Quando si alimenta un condensatore elettrolitico a tensione inversa è difficile dire cosa succede internamente. Certamente non si fa buono, anzi... Perché scalda deve essere verificato, bisogna controllare quanto asimmetrica è la corrente nelle due semionde, le varie c.d.t., ecc.
Metti due poliestere da 680 nF in parallelo e pace.
Condensatore che scalda
37 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
posta10100 ha scritto: Quello che non riesco proprio a capire è il motivo per cui solo uno dei due scalda.
Risposta da praticone, prova a scambiare i due condensatori e vedi squale dei due scalda di più.
Può essere che siano sufficienti le tolleranze di produzione o la diversa anzianità a farne scaldare uno più dell'altro
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Condivido pienamente quanto sopra indicato.
Relativamente alla misura dell'esr dei condensatori elettrolitici
quello che non si misura
non si controlla
non si controlla
Technology has the shelf life of a banana
stefanob70 ha scritto:Ad esempio con questo schema puoi utilizzare anche uno zener per stabilizzare la tensione
di uscita.
Sì ma lo zener va al posto del primo diodo da sinistra, e deve essere da 1W o più.
segnalo questo interessante tutorial sull'argomento:
Analisi e progetto di un alimentatore senza trasformatore
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
penso di sì.
PietroBaima
37 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 178 ospiti
pigreco]=π
