Condensatore che scalda
[21] Re: Condensatore che scalda
Messaggioda Foto UtenteCandy » 7 giu 2014, 12:49
Quando si alimenta un condensatore elettrolitico a tensione inversa è difficile dire cosa succede internamente. Certamente non si fa buono, anzi... Perché scalda deve essere verificato, bisogna controllare quanto asimmetrica è la corrente nelle due semionde, le varie c.d.t., ecc.
Metti due poliestere da 680 nF in parallelo e pace.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[22] Re: Condensatore che scalda
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 7 giu 2014, 13:21
posta10100 ha scritto: Quello che non riesco proprio a capire è il motivo per cui solo uno dei due scalda.
Risposta da praticone, prova a scambiare i due condensatori e vedi squale dei due scalda di più.
Può essere che siano sufficienti le tolleranze di produzione o la diversa anzianità a farne scaldare uno più dell'altro ;-)
5.022 3 5 8
[23] Re: Condensatore che scalda
Messaggioda Foto Utenteurbano » 7 giu 2014, 13:24
Condivido pienamente quanto sopra indicato.
Relativamente alla misura dell'esr dei condensatori elettrolitici
quello che non si misura
non si controlla
Technology has the shelf life of a banana
Foto Utenteurbano
368 3 4
[24] Re: Condensatore che scalda
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 7 giu 2014, 13:26
stefanob70 ha scritto:Ad esempio con questo schema puoi utilizzare anche uno zener per stabilizzare la tensione
di uscita.
Sì ma lo zener va al posto del primo diodo da sinistra, e deve essere da 1W o più.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[25] Re: Condensatore che scalda
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 7 giu 2014, 13:33
Foto UtenteEcoTan Lo schema e' un vecchio Kit amtron e il diodo zener veniva montato in quel modo:
kit amtron.JPG (16.03 KiB) Osservato 5947 volte
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[26] Re: Condensatore che scalda
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 7 giu 2014, 13:39
Adesso va bene e comunque continuo a preferire l'altra soluzione, si risparmia un diodo e non trovo svantaggi.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[27] Re: Condensatore che scalda
Messaggioda Foto Utentemir » 7 giu 2014, 15:37
segnalo questo interessante tutorial sull'argomento:
Analisi e progetto di un alimentatore senza trasformatore
[28] Re: Condensatore che scalda
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 giu 2014, 15:48
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[29] Re: Condensatore che scalda
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 7 giu 2014, 17:32
Foto UtentePietroBaima,
con quel condensatore riesco a dare 50mA alla ventola?
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[30] Re: Condensatore che scalda
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 giu 2014, 17:35
penso di sì. :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
