1000 000 volt
[21] Re: 1000 000 volt
Messaggioda Foto Utentetonyalcapon » 29 nov 2017, 13:11
richiurci ha scritto:Comunque dicono non sia una bella esperienza :mrgreen:
hahaha
Comunque, sembra combaciare con quanto detto da te sul corpo umano e mediamente i 1000 Ohm.
tensione di casa 220 V diviso circa 1000 Ohm di resistivita` umano siamo sui 0.22A alternati che rientra nella sezione:
10-50 mA: non si è in grado di rilasciare i muscoli contratti dalla corrente (tetanizzazione) e la pericolosità della scarica è in funzione del tempo di applicazione
20 4
[22] Re: 1000 000 volt
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 29 nov 2017, 13:15
veramente 220/1000 fa 220mA... sei nella zona col teschio ;-)
Però chiaramente dipende dalle modalità di scarica e da quale parte del corpo viene attraversata
32,6k 7 11 13
[23] Re: 1000 000 volt
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 nov 2017, 13:21
Non prendete questi dati come assoluti.
Dipende da molti fattori.
Per fare un esempio semplice: pensate che gli effetti siano gli stessi su un uomo o su un bambino o su una donna?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[24] Re: 1000 000 volt
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 29 nov 2017, 13:25
sicuramente Pietro, l'importante era chiarire che parlare di milioni di V come potenzialmente innocui non ha nessun senso, né per donne né per bambini né per omoni...
E neanche con le suole di gomma :mrgreen:
32,6k 7 11 13
[25] Re: 1000 000 volt
Messaggioda Foto Utentetonyalcapon » 29 nov 2017, 13:30
richiurci ha scritto:veramente 220/1000 fa 220mA... sei nella zona col teschio ;-)
si, se non erro 0.22A fanno 220MamA
20 4
[26] Re: 1000 000 volt
Messaggioda Foto Utentemir » 29 nov 2017, 14:31
tonyalcapon ha scritto:tensione di casa 220 V diviso circa 1000 Ohm di resistivita` umano siamo sui 0.22A
Foto Utenterichiurci, 220 mA = 0,22 A, e la tensione di rete negli impianti elettrici civili è di 230 V ;-)
E' bene sempre aver presente I pericoli nascosti della Bassa Tensione
[27] Re: 1000 000 volt
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 29 nov 2017, 14:34
si era per fargli presente che è nella sezione ">50mA, pericolosa per qualsiasi durata temporale" e non in quella 10-50mA
dal suo post sembra che interpreti 0,22A come 22mA.. :mrgreen:
32,6k 7 11 13
[28] Re: 1000 000 volt
Messaggioda Foto Utentetonyalcapon » 29 nov 2017, 15:31
e hai perfettamente ragione, ho realizzato ora, grazie :)
20 4
[29] Re: 1000 000 volt
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 29 nov 2017, 16:38
Le condizioni del contendere non sono definite. :( :-)
Se la rigidità dielettrica dell'aria secca è 2000 V / mm, allora 1 * 10^6 V scaricano alla distanza di 0,5 metri.
Se i 10^6 V sono presenti sull'armatura di un condensatore avente una capacità di 100 pF verso massa, l'energia potrebbe essere non sufficiente per danneggiarti.
Occorre calcolare E = 0.5 * C * V^2
Oppure sei sotto un parafulmine ( o un ombrello con la punta connessa a massa con una catena metallica... :mrgreen:
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 160 ospiti
