Al.lineare con preregolatore di tensione
[31] Re: Al.lineare con preregolatore di tensione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 mag 2010, 12:51
Dopo aver a lungo girato tra i siti, avrei trovato uno schema in cui l'induttore viene descritto alla perfezione.
Si tratta del datasheet dell'integrato L296 della ST in cui in uscita dall'integrato si vede un'induttanza cosi' descritta:
L= 300uH 8A - core Magnetics 58930AL MPP - n.43 turns Wire Gauge: 1mm (18AWG) COGEMA 946044.
Sul sito della Magnetics pero' il nucleo indicato non c'e'. La ricerca invia ad una pagina rimossa.
Ora se il nucleo non fosse critico e se l'induttanza indicata e' valida, buona parte del problema sarebbe risolto.
Ci sono pero' molti "se" nella frase precedente; voi cosa ne pensate?
Ciao, Marco
[32] Re: Al.lineare con preregolatore di tensione
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 11 mag 2010, 13:21
IsidoroKZ ha scritto:Quell'induttore non è il meglio per due ragioni. La prima è che la massima corrente dichiarata è di soli 2A, mentre se ho ben capito quel circuito può andare più su di corrente.
Nuova Elettronica lo dava per un alimentatore da 8A continui.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[33] Re: Al.lineare con preregolatore di tensione
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 11 mag 2010, 13:30
marco438 ha scritto: Sul sito della Magnetics pero' il nucleo indicato non c'e'. La ricerca invia ad una pagina rimossa.
Ciao, Marco
Il punto è che purtroppo il nucleo E' critico: è lui quello che definisce realmente, in base all'induttanza, la massima corrente di lavoro della bobina. I nuclei quando saturano "spariscono" elettricamente dal circuito e lasciano al loro posto nient'altro che un pezzo di filo a far da ponticello, con una resistenza ohmica ridicola se confrontata con l'impedenza che avrebbe dovuto mantenere l'induttanza. Il pericolo viene tutto da qui: che di punto in bianco ti ritrovi un'impedenza che in effetti non "impedisce" più nulla.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[34] Re: Al.lineare con preregolatore di tensione
Messaggioda Foto Utentemir » 11 mag 2010, 17:46
IsidoroKZ ha scritto:Quell'induttore non è il meglio per due ragioni......
Ok,ricevuto forte e chiaro.. :wink:
[35] Re: Al.lineare con preregolatore di tensione
Messaggioda Foto UtenteGatto » 20 ago 2010, 8:31
.... core Magnetics 58930AL MPP - n.43 turns Wire Gauge: 1mm (18AWG) COGEMA 946044.
Sul sito della Magnetics pero' il nucleo indicato non c'e'....
la sigla esatta del toroide della Magnetics da te cercato è 58930A2.
La sigla del toroide montato da nuova elettronica è 55930A2.
Cordialità
Foto UtenteGatto
[36] Re: Al.lineare con preregolatore di tensione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 ago 2010, 11:14
Grazie per la precisazione, purtroppo il tuo messaggio arriva con quattro mesi di ritardo.
Ho gia' realizzato con successo l'alimentatore descritto.
[37] Re: Al.lineare con preregolatore di tensione
Messaggioda pasciok » 8 mag 2011, 11:00
Meglio tardi che mai :D e come hai risolto?
pasciok
327 2 4 5
[38] Re: Al.lineare con preregolatore di tensione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 mag 2011, 11:24
Con un impedenza autocostruita adoperando un nucleo di un vecchio alimentatore da computer e.........con tanta pazienza.
[39] Re: Al.lineare con preregolatore di tensione
Messaggioda pasciok » 8 mag 2011, 12:23
Capito,della serie se non lo trovo me lo faccio io :D
Ah. <Non puoi inserire un altro messaggio dopo così poco tempo.> che vuol dire? Non posso scrivere veloce? :mrgreen:
pasciok
327 2 4 5
[40] Re: Al.lineare con preregolatore di tensione
Messaggioda Foto Utenteurbano » 9 mag 2011, 19:13
Marco438,
ritengo che sia utile inserire qui' per coloro interessati a questo circuito
quanto è gia' stato indicato in quest'altra discussione
viewtopic.php?f=1&t=25739&start=10
ovvero
maggiori informazioni sono
sul sito della National sul datasheet del 317, a pag. 19 qui' (3A low cost switching regulator)
http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf
e la spiegazione sommaria del funzionamento dell'alimentatore switching con 317
si trova sempre sul sito della National, alle pag 3 e 4 della Application Note AN-181, qui'
http://www.national.com/an/AN/AN-181.pdf
esempi di realizzazione pratica dell'alimentatore switchig in oggetto
su bradboard si trovano qui'
http://www.camotruck.net/rollins/smp317.html
e qui invece un esempio dello stesso circuito realizzato disponendo in aria i componenti e
saldandoli a ... ragno
http://www.edaboard.co.uk/lm317-as-swit ... 73251.html
sui tipi di nuclei da utilizzare per la realizzazione di questo alimentatore
si trovano dettagli specifici nei commenti qui
http://www.nuovaelettronica.it/prodotti ... itch-1-822
Personalmente rimangono solo 2 dubbi su questo circuito, che esulano , credo , da questa discussione
e che forse meritano l'apertura di nuovi argomenti:
1) in questo schema l'induttanza è definita JAF invece che L.
perché ?
Cosa significa esattamente l'acronimo JAF ?
2) Razionali/procedura per il dimensionamento/scelta dell'induttanza: tipo di nucleo, n. spire e diametro filo
Technology has the shelf life of a banana
Foto Utenteurbano
368 3 4
