Dopo aver a lungo girato tra i siti, avrei trovato uno schema in cui l'induttore viene descritto alla perfezione.
Si tratta del datasheet dell'integrato L296 della ST in cui in uscita dall'integrato si vede un'induttanza cosi' descritta:
L= 300uH 8A - core Magnetics 58930AL MPP - n.43 turns Wire Gauge: 1mm (18AWG) COGEMA 946044.
Sul sito della Magnetics pero' il nucleo indicato non c'e'. La ricerca invia ad una pagina rimossa.
Ora se il nucleo non fosse critico e se l'induttanza indicata e' valida, buona parte del problema sarebbe risolto.
Ci sono pero' molti "se" nella frase precedente; voi cosa ne pensate?
Ciao, Marco
Al.lineare con preregolatore di tensione
IsidoroKZ ha scritto:Quell'induttore non è il meglio per due ragioni. La prima è che la massima corrente dichiarata è di soli 2A, mentre se ho ben capito quel circuito può andare più su di corrente.
Nuova Elettronica lo dava per un alimentatore da 8A continui.
Piercarlo
marco438 ha scritto: Sul sito della Magnetics pero' il nucleo indicato non c'e'. La ricerca invia ad una pagina rimossa.
Ciao, Marco
Il punto è che purtroppo il nucleo E' critico: è lui quello che definisce realmente, in base all'induttanza, la massima corrente di lavoro della bobina. I nuclei quando saturano "spariscono" elettricamente dal circuito e lasciano al loro posto nient'altro che un pezzo di filo a far da ponticello, con una resistenza ohmica ridicola se confrontata con l'impedenza che avrebbe dovuto mantenere l'induttanza. Il pericolo viene tutto da qui: che di punto in bianco ti ritrovi un'impedenza che in effetti non "impedisce" più nulla.
Piercarlo
.... core Magnetics 58930AL MPP - n.43 turns Wire Gauge: 1mm (18AWG) COGEMA 946044.
Sul sito della Magnetics pero' il nucleo indicato non c'e'....
la sigla esatta del toroide della Magnetics da te cercato è 58930A2.
La sigla del toroide montato da nuova elettronica è 55930A2.
Cordialità
Grazie per la precisazione, purtroppo il tuo messaggio arriva con quattro mesi di ritardo.
Ho gia' realizzato con successo l'alimentatore descritto.
Marco438,
ritengo che sia utile inserire qui' per coloro interessati a questo circuito
quanto è gia' stato indicato in quest'altra discussione
viewtopic.php?f=1&t=25739&start=10
ovvero
maggiori informazioni sono
sul sito della National sul datasheet del 317, a pag. 19 qui' (3A low cost switching regulator)
http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf
e la spiegazione sommaria del funzionamento dell'alimentatore switching con 317
si trova sempre sul sito della National, alle pag 3 e 4 della Application Note AN-181, qui'
http://www.national.com/an/AN/AN-181.pdf
esempi di realizzazione pratica dell'alimentatore switchig in oggetto
su bradboard si trovano qui'
http://www.camotruck.net/rollins/smp317.html
e qui invece un esempio dello stesso circuito realizzato disponendo in aria i componenti e
saldandoli a ... ragno
http://www.edaboard.co.uk/lm317-as-swit ... 73251.html
sui tipi di nuclei da utilizzare per la realizzazione di questo alimentatore
si trovano dettagli specifici nei commenti qui
http://www.nuovaelettronica.it/prodotti ... itch-1-822
Personalmente rimangono solo 2 dubbi su questo circuito, che esulano , credo , da questa discussione
e che forse meritano l'apertura di nuovi argomenti:
1) in questo schema l'induttanza è definita JAF invece che L.
perché ?
Cosa significa esattamente l'acronimo JAF ?
2) Razionali/procedura per il dimensionamento/scelta dell'induttanza: tipo di nucleo, n. spire e diametro filo
ovvero
perché ?
Technology has the shelf life of a banana
