Problema con filtro p basso ad alimentazione singola
[31] Re: Problema con filtro p basso ad alimentazione singola
Messaggioda Foto Utentealien75 » 9 dic 2023, 20:34
Gli ingressi I sono collegati e gli oscillatori erogano sia la componente continua che il segnale.
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[32] Re: Problema con filtro p basso ad alimentazione singola
Messaggioda Foto Utenteelfo » 9 dic 2023, 20:56
alien75 ha scritto:Siete sicuri funzioni il buffer non invertente messo dopo il filtro ?
[cut]
Ho appena fatto una prova e non arriva segnale in uscita del buffer, infatti rilevo +5V senza segnale
Io sono sicurissimo di riuscire a farlo NON funzionare - ma non ti dico come :(
Potresti, per favore, fare le misure dello schema qui sotto?
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[33] Re: Problema con filtro p basso ad alimentazione singola
Messaggioda Foto Utentealien75 » 9 dic 2023, 21:11
[cut]
Vanno bene lo stesso due sonde dell'oscilloscopio?
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[34] Re: Problema con filtro p basso ad alimentazione singola
Messaggioda Foto Utenteelfo » 9 dic 2023, 21:12
SI
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[35] Re: Problema con filtro p basso ad alimentazione singola
Messaggioda Foto Utentealien75 » 9 dic 2023, 21:54
Non riesco a ridimensionare la foto delle tracce, l'immagine è troppo grande per essere inviata.
Come faccio a rimpicciolire il numero di pixel?
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[36] Re: Problema con filtro p basso ad alimentazione singola
Messaggioda Foto Utenteelfo » 9 dic 2023, 21:56
Scrivi I numeri:
V1=
V2=
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[37] Re: Problema con filtro p basso ad alimentazione singola
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 9 dic 2023, 22:12
Per porre fine a tutto questo pastrocchio suggerisco questa breve ma interessante lettura:
Single-Supply Op Amp Design Techniques
Un po' di riordino delle idee male non fa....
Max
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[38] Re: Problema con filtro p basso ad alimentazione singola
Messaggioda Foto Utenteelfo » 9 dic 2023, 22:16
Foto Utentebanjoman ottimo!
Aggiungo anche
Modo comune e singola alimentazione negli operazionali - I di IsidoroKZ
https://www.electroyou.it/isidorokz/wik ... erazionali
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
-1
[39] Re: Problema con filtro p basso ad alimentazione singola
Messaggioda Foto Utentealien75 » 10 dic 2023, 2:24
Ecco le tracce:
Traccia gialla ingresso, traccia blue uscita.
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[40] Re: Problema con filtro p basso ad alimentazione singola
Messaggioda Foto Utenteelfo » 10 dic 2023, 7:52
alien75 ha scritto:Ecco le tracce:
Nell'immagine non si legge:
- la scala della sensibilita' vertical (V/Div) dei due canali
- il riferimento di "zero" dei due canali
Se scrivi due numeri dai piu' info.
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 141 ospiti
