Problema con filtro p basso ad alimentazione singola
alien75 ha scritto:Siete sicuri funzioni il buffer non invertente messo dopo il filtro ?
[cut]
Ho appena fatto una prova e non arriva segnale in uscita del buffer, infatti rilevo +5V senza segnale
Io sono sicurissimo di riuscire a farlo NON funzionare - ma non ti dico come
Potresti, per favore, fare le misure dello schema qui sotto?
elfo ha scritto:alien75 ha scritto:Siete sicuri funzioni il buffer non invertente messo dopo il filtro ?
[cut]
Io sono sicurissimo di riuscire a farlo NON funzionare - ma non ti dico come![]()
Vanno bene lo stesso due sonde dell'oscilloscopio?
Per porre fine a tutto questo pastrocchio suggerisco questa breve ma interessante lettura:
Single-Supply Op Amp Design Techniques
Un po' di riordino delle idee male non fa....
Max
Max
Aggiungo anche
Modo comune e singola alimentazione negli operazionali - I di IsidoroKZ
https://www.electroyou.it/isidorokz/wik ... erazionali
alien75 ha scritto:Ecco le tracce:
Traccia gialla ingresso, traccia blue uscita.
Nell'immagine non si legge:
- la scala della sensibilita' vertical (V/Div) dei due canali
- il riferimento di "zero" dei due canali
Se scrivi due numeri dai piu' info.
Visitano il forum: Nessuno e 158 ospiti
