Circuito LED a 230 V
44 messaggi
• Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
ciao mir !! però come ha detto marco facendo i paralleli gli A sono piu pochi grazie a tutti o capito come fare siete stati tutti gentilissimiiiiiiiiiii grazie ragazzi siete un buon supporto per chi non conosce questo campo !! ;) grazie mille ancora
Sì ormai avrai capito che puoi ridurre le richieste massime di corrente mettendo il massimo numero possibile di led (ti limita la tensione dell'alimentatore) in serie per ramo così a parità di I=20mA hai meno rami e quindi puoi cercarne uno da meno A (se sei stata attenta ti sarai accorta che però le richieste di potenza dei led restano costanti P=IV quindi se V alimentazione bassa serve I fornita alta e viceversa
Ovviamente
mir ha fatto il mio stesso scivolone di pensare a tutti i led in parallelo, quindi avrai capito che non ti servono 8A ma puoi ridurli a seconda di V e quindi dei led presenti per ramo. Io più indietro avevo consigliato, non a caso, un calcolatore che a seconda dei dati forniti ti dà diverse possibilità serie/parallelo e ti indica per benino anche le potenze assorbite da ogni elemento, prova a paciugarci un po' mettendo diversi valori di alimentazione...
http://led.linear1.org/led.wiz
Ovviamente
lidia ha scritto:ciao mir !! però come ha detto marco facendo i paralleli gli A sono piu pochi grazie a tutti o capito come fare siete stati tutti gentilissimiiiiiiiiiii
ok, l'importante è che hai chiaro ciò che Vuoi realizzare e come .
Carbonium ha scritto:Ovviamente mir ha fatto il mio stesso scivolone di pensare a tutti i led in parallelo,...
è già il caso estremo..
44 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 157 ospiti
