Circuito LED a 230 V
[41] Re: Circuito LED a 230 V
Messaggioda Foto Utentelidia » 12 apr 2012, 1:45
ciao mir !! però come ha detto marco facendo i paralleli gli A sono piu pochi grazie a tutti o capito come fare siete stati tutti gentilissimiiiiiiiiiii grazie ragazzi siete un buon supporto per chi non conosce questo campo !! ;) grazie mille ancora O_/
Foto Utentelidia
47 5
[42] Re: Circuito LED a 230 V
Messaggioda Foto UtenteCarbonium » 12 apr 2012, 11:37
Sì ormai avrai capito che puoi ridurre le richieste massime di corrente mettendo il massimo numero possibile di led (ti limita la tensione dell'alimentatore) in serie per ramo così a parità di I=20mA hai meno rami e quindi puoi cercarne uno da meno A (se sei stata attenta ti sarai accorta che però le richieste di potenza dei led restano costanti P=IV quindi se V alimentazione bassa serve I fornita alta e viceversa ;-) ).
Ovviamente Foto Utentemir ha fatto il mio stesso scivolone di pensare a tutti i led in parallelo, quindi avrai capito che non ti servono 8A ma puoi ridurli a seconda di V e quindi dei led presenti per ramo. Io più indietro avevo consigliato, non a caso, un calcolatore che a seconda dei dati forniti ti dà diverse possibilità serie/parallelo e ti indica per benino anche le potenze assorbite da ogni elemento, prova a paciugarci un po' mettendo diversi valori di alimentazione... :arrow: http://led.linear1.org/led.wiz
90 3
[43] Re: Circuito LED a 230 V
Messaggioda Foto Utentemir » 12 apr 2012, 15:34
lidia ha scritto:ciao mir !! però come ha detto marco facendo i paralleli gli A sono piu pochi grazie a tutti o capito come fare siete stati tutti gentilissimiiiiiiiiiii
ok, l'importante è che hai chiaro ciò che Vuoi realizzare e come . :ok:
[44] Re: Circuito LED a 230 V
Messaggioda Foto Utentemir » 12 apr 2012, 15:40
Carbonium ha scritto:Ovviamente mir ha fatto il mio stesso scivolone di pensare a tutti i led in parallelo,...
è già il caso estremo.. :D in effetti ipotizzando il misto serie/parallelo come indicato al topic 21 si avrebbe un'assorbimento di 2 A di gran lunga inferiore agli 8 A considerati.
Visitano il forum: Nessuno e 260 ospiti
