per Mir :
si ce la posso fare, anche se come primo passo, se non è un errore tecnico, farei così:
svito il trasf. dalla base
raggiungo i cavetti di entrata
li taglio
uso il tester x vedere la resistenza del primario ossia x verificare se è aperto ossia interrotto.
certo che allora se non risultasse interrotto potrebbe essere in corto. no no salterebbe il fusibile o si scalderà. no, praticamente so già che è interrotto. giusto ? ci dormo su, a domani e grazie a te e tutti gli altri
Sostituzione trasformatore rotto amplificatore, senza dati
sulla procedura di smontaggio del trafo non posso aiutarti molto non avendo davanti l'amplificatore,pertanto do per scontato che la tua procedura sia quella corretta ,mentre ho da ridire su questo passaggio
perché tagliarli ? non è meglio dissaldarli ? sempre annotandosi dove sono collegati, sengnandone le rispettive posizioni : conduttore-colore/reoforo del PCB.
magari postati qualche scatto del trafo sui lati avvolgimenti.
indianajones2 ha scritto:raggiungo i cavetti di entrata
li taglio
faccio meglio a tagliare perché non ho il saldatore con la punta molto piccola che usano gli elettronici. inoltre sono sicuro di non fare danni alla schedina quando risaldo parche faccio una giunta saldata dei cavetti , non mi scappa stagno sulla scheda. comunque ci penso ancora un po. non capisco pero una cosa : non posso vedere anche senza tagli o dissaldare se il primario è interrotto? se metto i puntali all ingresso, in modalità ohm... ? buonanotte!!
indianajones2
55 2 - Messaggi: 39
Intanto farei un esame visivo per controllare che l'avvolgimento non sia interrotto dove il filo è wrappato ai terminali... Forse il primo punto "debole" della catena.
Poi, non è che nel cercare scappatoie a cosa ti viene chiesto di fare, tu risolva molto. Allunghi solo inutilmente e prolissamente il thread.
Candy
Perdonatemi, ma per il primario, non ha tutti i torti. Una volta che la spina è disinserita dalla rete, non credo ci sia da dissaldare, tagliare, ecc., c'è solo un fusibile in serie. Per il secondario la cosa è diversa perché ci sono circuitio collegati a valle.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
.. un momento ragazzi;dalle verifiche che ha eseguito
indianajones2 ha scritto:faccio meglio a tagliare perché non ho il saldatore con la punta molto piccola che usano gli elettronici.
indianajones2 ha scritto:...faccio una giunta saldata dei cavetti...
no, le giunte no, non piacciono neanche a me che sono un elettricista, le evito sempre ... e ti assicuro che in elettronica non esistono le giunte ...
indianajones2 ha scritto:...non mi scappa stagno sulla scheda
se hai paura di questo rischio è sufficiente coprire la scheda con del materiale adatto, ad esempio con un foglio di cartoncino pesante, comunque elettricamente isolante e resistente allo stagno caldo ...
indianajones2 ha scritto:non posso vedere anche senza tagli o dissaldare se il primario è interrotto? se metto i puntali all ingresso, in modalità ohm... ?
questa verifica detta a freddo puoi farla misurando ai capi della presa di alimentazione con l'interruttore chiuso, ma hai già verificato con il sistema bussola indicato da
ciao a tutti eccomi, ho 10 minuti liberi... ho letto i vostri ultimi commenti e consigli.
vorrei, a costo di sembrare un po' irriverente, sottolineare che nonostante abbia molta ruggine e poca dimestichezza con gli esatti termini tecnici, ho fatto le verifiche abbastanza per bene e siccome ho giocato abbastanza da ragazzino con questi componenti, pur non riuscendo (senza adeguata scuola o maestro) ad andare oltre ad un certo livello di comprensione dell'elettronica (e ora è forse tardi, con poco tempo e mille impegni), vi posso dire - senza voler essere saccente, sia ben chiaro - che le verifiche finora svolte sono sufficienti a decretare , secondo me, che il trafo è morto e sepolto perché interrotto il primario . Tenete presente che le misure coi puntali le faccio , per paura delle saldature incrinate o fredde , muovendo con le dita i cavetti o le schedine stesse, in modo da superare eventuale falso contatto causato da irregolarità delle saldature.
Con i puntali sono anche riuscito , seppur a fatica, a raggiungere proprio i filini sottilissimi che escono dagli avvolgimenti, prima che arrivino alle rispettive saldature .
Per quanto riguarda l'eventuale presenza di ulteriori protezioni interne o sotto al trafo, sto per allentare le viti per verificarlo (i cavetti sono abbastanza lunghi per permettere ciò senza dissaldare ).Tuttavia si vede già dalle griglie di raffreddamento della base su cui è montato che gli avvolgimenti sono chiusi in una scatola di lamiera aderente e, se non saldata, pressata con una specie di coperchio. Un sistema molto tipico dei trafo, secondo me.
Ora , non prendetevela a male
, ma ormai ho la certezza matematica che il trafo sia morto, questo anche e soprattutto grazie ai vostri consigli precisi e circostanziati. Ma alla fine siamo tornati al punto di partenza :
come faccio a sapere con quale trafo sostituirlo? mi mancano indicazioni sulle tensioni e combinazioni dei cavi in uscita. E' questo il mio vero problema ed è per questo che sono ancora fermo e ora chiedo il vostro consiglio
Scusate se vi ho trascinato il thread per chilometri, come ha detto qualcuno, ora penso sia il momento di arrivare al dunque che è appunto come sosituirlo. Idee in merito ? io una l'avrei ma secondo me se la dico mi impalate.
Spero di non aver offeso nessuno, specie i più precisi di voi . So che la precisione evita brutte sorprese, ma il trafo va sostituito, non si scappa.
indianajones2
55 2 - Messaggi: 39
FedericoSibona ha scritto:Perdonatemi, ma per il primario, non ha tutti i torti. Una volta che la spina è disinserita dalla rete, non credo ci sia da dissaldare, tagliare, ecc., c'è solo un fusibile in serie.
esatto , infatti è lì che mi blocco... ho provato e riprovato col tester, sia sulle saldature che proprio sui filini del primario. Niente da fare, il circuito è aperto. Porca vacca.
indianajones2
55 2 - Messaggi: 39
ti è stato però linkato, se non ricordo male, il manuale di servizio, vedi quello invece dello schema in tuo possesso, che almeno le tensioni ci sono scritte e dagli altri dati ("dati di targa", sigle dei finali etc. ) si ricavano anche le correnti ergo la potenza del trafo.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
ciao, scusa ma nella prima pagina del post c'era un link ma era al circuito elettrico, che ho già. nella pagina c'è un mucchio di altra roba ma non trovo quel che dici
( dopo i 40 anni secondo me si perdono più neuroni di quelli che dice P. Angela, figurati a 47 anni quanto spazio ho nel cranio )
( dopo i 40 anni secondo me si perdono più neuroni di quelli che dice P. Angela, figurati a 47 anni quanto spazio ho nel cranio )-
indianajones2
55 2 - Messaggi: 39
Visitano il forum: Nessuno e 382 ospiti
