Misura resistenza senza contatto
[41] Re: Misura resistenza senza contatto
Messaggioda Foto Utentemir » 31 ago 2016, 22:21
SandroCalligaro ha scritto:Il caso più banale che mi viene in mente è che la misura di resistenza durante il funzionamento potrebbe servire per verificare "come sta" un interruttore.
In questo caso, può essere di aiuto misurare la tensione ai capi dei contatti dell'interruttore sotto carico. ;-)
[42] Re: Misura resistenza senza contatto
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 31 ago 2016, 22:24
Sì, ma la tensione non basta: devi sapere se quella tensione è accettabile, data la corrente che sta circolando...
In altre parole è la resistenza che ti dice se il contatto è buono, no?
2.970 2 4 5
[43] Re: Misura resistenza senza contatto
Messaggioda Foto Utentemir » 31 ago 2016, 22:27
SandroCalligaro ha scritto:In altre parole è la resistenza che ti dice se il contatto è buono, no?
D'accordo, ma si era detto di eseguire la misura della bontà dei contatti di chiusura sotto tensione, pertanto credo sia opportuno, verificare che la tensione, o meglio la cdt ai capi dei contatti dell'interruttore sia prossima allo zero (misura affidabile), diversamente se vvogliamo verificare la resistenza di contatto, credo debba esserte misurata con i contatti in assenza di tensione, poi immagino che per questo di verifica ci sia una procedura-misura dedicata.
[44] Re: Misura resistenza senza contatto
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 31 ago 2016, 22:32
Mi scuso se stiamo divagando...
Purtroppo non mi intendo di procedure, ma stavo solo ragionando su una possibile applicazione di una misura di resistenza su un circuito in funzione.
Misurare una resistenza di qualche frazione di mOhm richiede strumenti molto precisi, oppure correnti molto alte.
Se le correnti alte vengono gratis, tanto vale sfruttarle, no?
In più, se si trattasse di diagnostica (evitare che l'interruttore si surriscaldi), bisognerà fare la misura in funzione.
2.970 2 4 5
[45] Re: Misura resistenza senza contatto
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 31 ago 2016, 22:34
SandroCalligaro ha scritto:In più, se si trattasse di diagnostica (evitare che l'interruttore si surriscaldi), bisognerà fare la misura in funzione.
Una telecamera ad infrarossi, una misura incircuit!
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[46] Re: Misura resistenza senza contatto
Messaggioda Foto Utentemir » 31 ago 2016, 22:37
SandroCalligaro ha scritto:Mi scuso se stiamo divagando...
perché mai.. :ok:
SandroCalligaro ha scritto:se si trattasse di diagnostica (evitare che l'interruttore si surriscaldi), bisognerà fare la misura in funzione.
In questo caso si monitora l'intensità di corrente elettrica, e la si controlla attraverso sistemi di protezione che intervengono su soglie precise, a protezione di linee e dispositivi di manovra, e questo considerando le portate degli strumenti ed i dimensionamenti delle linee interessate.
Sul riscaldamento del/dei dispositivi in funzione, e quindi sotto carico, si può utilizzare la termografia. ;-)
http://www.electroyou.it/orsinibruno/wi ... -elettrica
[47] Re: Misura resistenza senza contatto
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 31 ago 2016, 22:40
Dubbio :!:
Ma se misuro la tensione con un tester normalissimo e la corrente con una pinza amperometrica, la misura della resistenza come l'ho fatta :?: :?: :?:
:-M
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[48] Re: Misura resistenza senza contatto
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 31 ago 2016, 22:51
Non ho capito la domanda...
Questo vale nell'ipotesi che l'interruttore funzioni correttamente, cioè come da specifica.
OK, posso utilizzare una termocamera, o un sensore di infrarossi. Se volessi fare un dispositivo che automaticamente verifichi l'integrità dell'interruttore (ad esempio segnalando la probabile imminenza di un guasto), penso che sarebbe difficile (e costoso) farlo sfruttando la termografia, considerando anche che esistono altre fonti di infrarossi, tra le quali il sole. Misurare tensione e corrente sul dispositivo permetterebbe di valutarne lo stato di "salute" (resistenza) anche mentre sta funzionando a correnti relativamente basse, così come permetterebbe di calcolare la potenza dissipata (per prevenire il surriscaldamento).
Detto questo, non sono un esperto di queste cose, e immagino che non si faccia così abitualmente. :-)
Era solo per dire che una misura di resistenza "online" (non necessariamente con una resistenza wi-fi! :D ) potrebbe avere la sua utilità, soprattutto in sistemi di potenza alta.
Ultima modifica di Foto UtenteSandroCalligaro il 31 ago 2016, 22:52, modificato 1 volta in totale.
2.970 2 4 5
[49] Re: Misura resistenza senza contatto
Messaggioda Foto Utenteedgar » 31 ago 2016, 22:52
PietroBaima ha scritto:Ma se misuro la tensione con un tester normalissimo e la corrente con una pinza amperometrica, la misura della resistenza come l'ho fatta :?: :?: :?:
Half-contactless? :mrgreen:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[50] Re: Misura resistenza senza contatto
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 31 ago 2016, 22:53
Ora ho capito la domanda... :D
2.970 2 4 5
Visitano il forum: Nessuno e 91 ospiti
