Strobo a LED
[51] Re: Strobo a LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 mar 2014, 12:05
FedericoSibona ha scritto:Ma per i cavetti dei collegamenti hai per caso usato fili in rame smaltato?
Mah, io spero solo che sia cavo telefonico di "vecchia data", quando ancora usava fare uno dei due cavi color rame. :D
Per quanto attiene i collegamenti li ho controllati e non mi sembra ci siano errori; e' da dire pero' che le saldature sono orrende e che a distanza e' praticamente impossibile valutare se ce ne siano di fredde, se ci siano corti o interruzioni.
Il modo poi con cui hai posizionato il regolatore e' da antologia :mrgreen:
Farei, con il tester e togliendo i due 555 dagli zoccoli, delle prove di continuita' tra i pin contigui e altre per accertare -schema alla mano - che i punti da collegarsi lo siano effettivamente.
Questo, a circuito scollegato dall'alimentazione.
Poi, vediamo magari di fare delle prove sotto tensione.
[52] Re: Strobo a LED
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 20 mar 2014, 12:44
Si i fili di collegamento sono fili di rame smaltati ma co bruciato e grattato la vernice per permettere allo stagno di fare presa!!!
Se ci sono problemi ditemelo che li cambio se devo!!!
Marco Grazie appena tornato a casa faccio un po di prove!!
18 1 4
[53] Re: Strobo a LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 mar 2014, 12:59
Meglio se rifai tutto da capo, adoperando filo telefonico; per quanto tu possa aver "grattato" lo smalto e' difficile che non si siano creati falsi contatti.
Foto UtenteFedericoSibona sei meglio della lince :mrgreen:
P.S. Ma che stagno e saldatore stai usando?
[54] Re: Strobo a LED
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 20 mar 2014, 13:09
Ok oggi pomeriggio appena torno a casa rifaccio tutto!!!!
Lo stagno uso quello da 1mm il saldastagno è uno economico in 230!!
18 1 4
[55] Re: Strobo a LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 mar 2014, 13:34
matto3707 ha scritto:Lo stagno uso quello da 1mm il saldastagno è uno economico in 230!!
Si ma quello che conta e' la qualita' sia per lo stagno (era meglio un 60/40 sn/pb da 0.5mm) che per la punta del saldatore che dovrebbe essere al massimo da 1mm.
Diversamente farai sempre pessime saldature non solo dal punto di vista estetico ma sopratutto da quello funzionale.
Hai mai letto questo articolo?
Se non lo hai letto, trova mezz'ora per farlo; eviterai di perdere tempo e denaro in circuiti mal fatti e non funzionanti.
[56] Re: Strobo a LED
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 20 mar 2014, 16:21
Ottimo ora funziona grazie mille a tutti soprattuto a marco e a FedericoSibona il problema era sul piedino 1 del primo 555 che non faceva contatto a massa... va bene risolto...Ma c'è un problema non fa quello che pensavo anzi tutto il contario ora vi spiego:
Girando la manopola da 470k regolo la frequenza fino ad un certo punto da quel punto in poi la manopola diventa un regolatore d'intensita identica cosa il trimmer da 47k è sempre un regolatore d'intensita ed inoltre la luminosità non è mai al 100% ma solo quando i due trimmer sono girati tutti da una parte... la luminosita dei led è ad occhio il 15% di quello che potrebbe fare non è che dipende dal transistor??
18 1 4
[57] Re: Strobo a LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 mar 2014, 17:05
Sinceramente non ci ho capito una mazza; spiegati meglio. :mrgreen:
[58] Re: Strobo a LED
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 20 mar 2014, 17:13
OK allora non funziona come previsto!!!
Il problema è questo: timmer da 470k mi fa variare la frequenza fino anche ad un certo punto(in questa prima fase il led non è al massimo della luminosità) il led e completamente acceso (non lampeggia piu) e se continuo a girare la manopola il led aumenta la luminosità...
Invece il trimmer da 47k mi regola la luminosità!!
Inoltre questo non è un problema ma un'esigenza...Vorrei che il led avesse una frequenza più bassa!!
18 1 4
[59] Re: Strobo a LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 mar 2014, 9:31
Allora, vediamo di risolvere questo problema; e' evidente dalla descrizione che hai fatto, che il circuito non funziona come dovrebbe. Cio' puo' dipendere da due cose :
1. ci sono ancora uno o piu' contatti/collegamenti "fasulli"
2. il driver della lampada interferisce in qualche modo sul buon funzionamento.
Anche se la prima ipotesi non e' da escludere (hai rifatto tutti i collegamenti come ti era stato raccomandato?), io propenderei per la seconda.
In ogni caso, e per decidere il seguito, e' necessario fare una prova; stacca la lampada e collega al suo posto un semplice led con in serie una resistenza da 1200 ohm ( naturalmente rispettando la polarita') e riporta i risultati cosi' ottenuti.
[60] Re: Strobo a LED
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 21 mar 2014, 12:56
Non penso che il driver sia il problema é composto da led e resistenze...
Appena ho 2 secondi faccio la prova con il led... posso Provare ad attaccare il led anche prima del transistor? ?
18 1 4
