FedericoSibona ha scritto:Ma per i cavetti dei collegamenti hai per caso usato fili in rame smaltato?
Mah, io spero solo che sia cavo telefonico di "vecchia data", quando ancora usava fare uno dei due cavi color rame.
Per quanto attiene i collegamenti li ho controllati e non mi sembra ci siano errori; e' da dire pero' che le saldature sono orrende e che a distanza e' praticamente impossibile valutare se ce ne siano di fredde, se ci siano corti o interruzioni.
Il modo poi con cui hai posizionato il regolatore e' da antologia
Farei, con il tester e togliendo i due 555 dagli zoccoli, delle prove di continuita' tra i pin contigui e altre per accertare -schema alla mano - che i punti da collegarsi lo siano effettivamente.
Questo, a circuito scollegato dall'alimentazione.
Poi, vediamo magari di fare delle prove sotto tensione.
