Rimuovere resina epossidica
[61] Re: Rimuovere resina epossidica
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 7 mar 2013, 17:40
Eh gia devo dire che ci vuole un po di pazienza :-) comunque pensavo che nella resina si formassero delle crepe dopo essere stata una settimana nell' acido ma non è stato cosi... L'unico effetto è stato quello di ammorbidire la parte superficiale di circa un millimetro di profondità..e diciamo che con un taglierino veniva via abbastanza bene, ma quando si arriva nei pressi del circuito stampato e davvero difficile non rovinare i componenti che sono sotto.. però se sotto la resina ce un circuito non troppo complesso o magari un solo integrato o eprom ricoperta da questa resina credo che sia un metodo abbastanza valido :ok:
42 2 5 8
[62] Re: Rimuovere resina epossidica
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 mar 2013, 20:07
Qui avevano fatto una radiografia alla scheda ed erano andati a forare alle coordinate esatte, in modo da prelevare i segnali corretti.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[63] Re: Rimuovere resina epossidica
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 7 mar 2013, 20:56
Giusto ieri stavo sperando che tu ci aggiornassi sull'argomento
(Avrei giusto un grosso toroide in ferrite con la base annegata nella resina, da recuperare ............ :mrgreen: )
Quindi con magari un mesetto o due a disposizione per il bagno, magari me la cavo :roll:
K
6.396 4 5 7
[64] Re: Rimuovere resina epossidica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 mar 2013, 21:00
Kagliostro ha scritto:Quindi con magari un mesetto o due a disposizione per il bagno, magari me la cavo :roll:
K
e qualche litro di acetone che, da quello che mi risulta, e' anche abbastanza caro :D
[65] Re: Rimuovere resina epossidica
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 7 mar 2013, 21:43
Foto UtentePietroBaima il trucco della radiografia è un ottima idea ..se un circuito è abbastanza importante per essere riparato è un ottima sistema :-o Per quanto riguarda il toroide Foto UtenteKagliostro , io ho provato solo con l'acetone ma secondo me se si prova con uno sverniciatore l'effetto potrebbe anche essere piu efficace e magari piu veloce... ( io poi ho effettuato l'operazione con cautela non sapendo a quale profondità si trovassero i componenti" ma se si ha un idea piu chiara fino a qualce profondità si puo scavare si piu rimuovere i primi strati con un fresino per ferro il che renderebbe l'operazione molto piu veloce )
42 2 5 8
[66] Re: Rimuovere resina epossidica
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 8 mar 2013, 0:51
L'acetone lo uso regolarmente come solvente per pulizie varie, quando voglio qualcosa di potente ed a rapida evaporazione, tutto sommato le confezioni da litro che compro non sono molto care
Per i lavoretti di fresa ............. vedi post n 5 di questo tread :D
K
6.396 4 5 7
[67] Re: Rimuovere resina epossidica
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 8 mar 2013, 15:28
esatto Foto UtenteKagliostro anche a me risulta che non sia così caro ..
42 2 5 8
[68] Re: Rimuovere resina epossidica
Messaggioda Foto Utentegammaci » 8 mag 2014, 19:42
Rimuovere la resina epossidica catalizzata è possibile (conveniente) solo con solventi clorurati, il meno tossico di tutti è il diclorometano. Una fabbrica, e forse l'unica, che lo vende come "Epoxy Stripping Agent 111" è la Miller e Stephenson
http://www.miller-stephenson.com/products/detail.aspx?ItemId=61
Immagine
Se posso esprimere il mio pensiero Foto Utentefrancesco900 lascia perdere [-X [-X
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
[69] Re: Rimuovere resina epossidica
Messaggioda Foto Utentemir » 8 mag 2014, 21:35
gammaci ha scritto:Se posso esprimere il mio pensiero francesco900 lascia perdere [-X [-X
considerando che il trhead è dell'8 Marzo 2013, ovvero oltre un anno fa, probabilmente l'op non avendo aggiornato la discussione,l'ipotesi è che abbia desistito ... e la resina abbia fatto egregiamente il suo lavoro ... :D
[70] Re: Rimuovere resina epossidica
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 8 mag 2014, 22:06
Alla fine avevo provato con dello sverniciatore e acetone per circa una settimana uno strato alla volta sono riuscito a rimuoverlo..... però ci vuole molta pazienza e comunque il componente sottostante rischia di essere danneggiato.. ma la mia è stata una semplice esercitazione comunque ringrazio di tutti i consigli che mi sono stati dati :-)
42 2 5 8
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 119 ospiti
