Rimuovere resina epossidica
Eh gia devo dire che ci vuole un po di pazienza
comunque pensavo che nella resina si formassero delle crepe dopo essere stata una settimana nell' acido ma non è stato cosi... L'unico effetto è stato quello di ammorbidire la parte superficiale di circa un millimetro di profondità..e diciamo che con un taglierino veniva via abbastanza bene, ma quando si arriva nei pressi del circuito stampato e davvero difficile non rovinare i componenti che sono sotto.. però se sotto la resina ce un circuito non troppo complesso o magari un solo integrato o eprom ricoperta da questa resina credo che sia un metodo abbastanza valido
francesco900
42 2 5 8 - Sostenitore
Giusto ieri stavo sperando che tu ci aggiornassi sull'argomento
(Avrei giusto un grosso toroide in ferrite con la base annegata nella resina, da recuperare ............
Quindi con magari un mesetto o due a disposizione per il bagno, magari me la cavo
K
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
Kagliostro ha scritto:Quindi con magari un mesetto o due a disposizione per il bagno, magari me la cavo![]()
K
e qualche litro di acetone che, da quello che mi risulta, e' anche abbastanza caro
francesco900
L'acetone lo uso regolarmente come solvente per pulizie varie, quando voglio qualcosa di potente ed a rapida evaporazione, tutto sommato le confezioni da litro che compro non sono molto care
Per i lavoretti di fresa ............. vedi post n 5 di questo tread
K
K
Kagliostro
esatto
Kagliostro anche a me risulta che non sia così caro ..
francesco900
Rimuovere la resina epossidica catalizzata è possibile (conveniente) solo con solventi clorurati, il meno tossico di tutti è il diclorometano. Una fabbrica, e forse l'unica, che lo vende come "Epoxy Stripping Agent 111" è la Miller e Stephenson
http://www.miller-stephenson.com/products/detail.aspx?ItemId=61
Se posso esprimere il mio pensiero
francesco900 lascia perdere
gammaci ha scritto:Se posso esprimere il mio pensiero francesco900 lascia perdere![]()
considerando che il trhead è dell'8 Marzo 2013, ovvero oltre un anno fa, probabilmente l'op non avendo aggiornato la discussione,l'ipotesi è che abbia desistito ... e la resina abbia fatto egregiamente il suo lavoro ...
Alla fine avevo provato con dello sverniciatore e acetone per circa una settimana uno strato alla volta sono riuscito a rimuoverlo..... però ci vuole molta pazienza e comunque il componente sottostante rischia di essere danneggiato.. ma la mia è stata una semplice esercitazione comunque ringrazio di tutti i consigli che mi sono stati dati
francesco900
Visitano il forum: Google [Bot] e 175 ospiti
pigreco]=π
