modo piu semplice per creare una luce intermittente
[1] modo piu semplice per creare una luce intermittente
Messaggioda Foto Utentepapo » 26 ago 2009, 20:08
Vorrei sapere qual è il modo piu semplice per generare una luce intermittente.
Le condizioni di base sono che l'alimentazione deve essere in continua e tramite batteria (ad esempio 6 v)
Il lampeggio deve essere ben distinguibile ad occhio umano e possibilmente non troppo sincopato.
La luce può essere led o lampadina, poco importa.
Grazie.
Foto Utentepapo
0 3
[2] Re: modo piu semplice per creare una luce intermittente
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 26 ago 2009, 20:15
ciao papo,
appena riesco ti passo il circuito che ho realizzato per far lampeggiare due LED a intermittenza (cioè prima uno poi l'altro).
E' abbastanza facile da costruire, servono pochi componenti e si adatta anche per far lampeggiare un solo LED.
Si basa sulla saturazione e interdizione di due NPN tramite due RC
stasera vedo di fartelo avere
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[3] Re: modo piu semplice per creare una luce intermittente
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 26 ago 2009, 21:25
beh guarda la casualità
ho trovato uno schema molto simile al mio per puro caso con google
Immagine
divertiti
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[4] Re: modo piu semplice per creare una luce intermittente
Messaggioda quenci » 26 ago 2009, 23:51
:-k questo. :mrgreen:
quenci
327 2 4 5
[5] Re: modo piu semplice per creare una luce intermittente
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 26 ago 2009, 23:53
ahahahahahahha
ma io ti faccio una statua, non sapevo che esistessero!
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[6] Re: modo piu semplice per creare una luce intermittente
Messaggioda quenci » 26 ago 2009, 23:59
Già immagino papo che risponderà "ma no, dai, non così semplice!"
quenci
327 2 4 5
[7] Re: modo piu semplice per creare una luce intermittente
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 27 ago 2009, 0:01
cinque ha scritto:Già immagino papo che risponderà "ma no, dai, non così semplice!"
eh però ha ragione
dov'è il CUORE?
dov'è la PASSIONE?
in una cosa già fatta? :D
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[8] Re: modo piu semplice per creare una luce intermittente
Messaggioda Foto Utentepapo » 27 ago 2009, 2:43
no no, se funziona va piu che bene Immagine
Foto Utentepapo
0 3
[9] Re: modo piu semplice per creare una luce intermittente
Messaggioda Foto Utentemir » 27 ago 2009, 8:50
la maniera piu' semplice edeconomica è quella già esposta da cinque, ovvero i diodi led con intermittenza incorporata, diversamente se si vuole dilettare nella realizzazione di semplici circuiti, con l'occasione di conoscere qualche componente, perché no ilmitico NE 555, un integratino,
http://it.wikipedia.org/wiki/NE555
economico e che consente di realizzare diversi circuiti tra cui ad esempio un piccolo lampeggiatore, con schema del tipo:
http://www.grix.it/viewer.php?page=354& ... goria%3D10
[10] Re: modo piu semplice per creare una luce intermittente
Messaggioda Foto UtenteDaniele1977 » 27 ago 2009, 8:52
oppure usare un relè pausa / lavoro con bobina a sei volt? così imposti anche il tempo di intermittenza
0 3
