sbalzi di tensione
[1] sbalzi di tensione
Messaggioda Foto Utenteomaroski » 23 mar 2010, 9:24
Salve a tutti,
ho costruito un alimentatore duale per tensioni +15 e -15v.
Ora trovo che orientando sul piano il circuito stampato e mettendolo in certe posizioni un'uscita va a -19v e l'altra scende a +13v
E' possibile che si tratti di interferenze elettromagnetiche? Ho provato con l'oscilloscopio a cercare un segnale sui 50hz in uscita ma con esito negativo.
Foto Utenteomaroski
0 3
[2] Re: sbalzi di tensione
Messaggioda Foto Utentemir » 23 mar 2010, 10:15
omaroski ha scritto:Ora trovo che orientando sul piano il circuito stampato e mettendolo in certe posizioni un'uscita va a -19v e l'altra scende a +13v
qualcosa di piu' semplice tipo un falso contatto di qualche saldatura fredda relativa a qualche componente,che durante la fase di rotazione crei problemi del genere, noo :roll:
[3] Re: sbalzi di tensione
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 23 mar 2010, 10:25
Mah, direi che e' un problema sullo zero centrale. Fanno cosi' quando e' scollegato o collegato male, come dice mir: saldature fredde.
73,9k 8 12 13
[4] Re: sbalzi di tensione
Messaggioda Foto Utenteomaroski » 24 mar 2010, 9:23
ok grazie darò una ricontrollata!
Foto Utenteomaroski
0 3
[5] Re: sbalzi di tensione
Messaggioda Foto Utentemir » 24 mar 2010, 9:34
se possibile ripassando le saldature, particolarmente quelle relative alle connessioni di massa.. :D
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 87 ospiti
