Salve a tutti,
ho costruito un alimentatore duale per tensioni +15 e -15v.
Ora trovo che orientando sul piano il circuito stampato e mettendolo in certe posizioni un'uscita va a -19v e l'altra scende a +13v
E' possibile che si tratti di interferenze elettromagnetiche? Ho provato con l'oscilloscopio a cercare un segnale sui 50hz in uscita ma con esito negativo.
sbalzi di tensione
5 messaggi
omaroski ha scritto:Ora trovo che orientando sul piano il circuito stampato e mettendolo in certe posizioni un'uscita va a -19v e l'altra scende a +13v
qualcosa di piu' semplice tipo un falso contatto di qualche saldatura fredda relativa a qualche componente,che durante la fase di rotazione crei problemi del genere, noo
Mah, direi che e' un problema sullo zero centrale. Fanno cosi' quando e' scollegato o collegato male, come dice mir: saldature fredde.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 171 ospiti
