Buongiorno, voglio provare a realizzare un alimentatore con corrente e tensione regolabili, come ingresso ho un trasformatore 30v 20a, ho visto questo schema http://www.electroportal.net/vis_resource.php?section=RP&id=46, il secondo con transistor pnp, e sarebbe perfetto, però io volevo regolare anche la corrente massima, esiste qualche metodo? devo agire sulla R3?
Grazie, Luca
Alimentatore con LM317 Alta corrente
2 messaggi
Con un trasformatore del genere puoi facilmente fare un alimentatore da 30V 10A. A questo punto, visto il costo dei vari componenti, secondo me e` meglio fare un alimentatore "serio", mettendoci tutte le protezioni, limitazioni di corrente e regolazione di tensione... Sfortunatamente diventa anche un circuito complicato
Gli alimentatori fatti con un integrato regolatore o integrato piu` transitore, di solito sono per piccole correnti, non per alimentatori "da banco".
2 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 128 ospiti
