Alimentatore con LM317 Alta corrente
[1] Alimentatore con LM317 Alta corrente
Messaggioda Foto UtenteLM » 29 mar 2010, 19:14
Buongiorno, voglio provare a realizzare un alimentatore con corrente e tensione regolabili, come ingresso ho un trasformatore 30v 20a, ho visto questo schema http://www.electroportal.net/vis_resource.php?section=RP&id=46, il secondo con transistor pnp, e sarebbe perfetto, però io volevo regolare anche la corrente massima, esiste qualche metodo? devo agire sulla R3?
Grazie, Luca
Foto UtenteLM
-2 3
[2] Re: Alimentatore con LM317 Alta corrente
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 mar 2010, 22:13
Con un trasformatore del genere puoi facilmente fare un alimentatore da 30V 10A. A questo punto, visto il costo dei vari componenti, secondo me e` meglio fare un alimentatore "serio", mettendoci tutte le protezioni, limitazioni di corrente e regolazione di tensione... Sfortunatamente diventa anche un circuito complicato :(.
Gli alimentatori fatti con un integrato regolatore o integrato piu` transitore, di solito sono per piccole correnti, non per alimentatori "da banco".
Visitano il forum: Nessuno e 137 ospiti
