Funzionamento circuito lampada Led
[1] Funzionamento circuito lampada Led
Messaggioda Foto UtentePaprika94 » 17 mag 2011, 16:03
Salve a tutti,
ho acquistato di recente un faretto a led SMD (10 led 12v) e sulla parte retrostante ho notato un circuito a me poco chiaro.
Compaiono 5 diodi (ponte+1), due condensatori, una resistenza e 2 componenti un po' particolari:
Un piccolo cilindro coperto da guaina (sul circuito segnato come L) e l'IC "AMC7150DL".
Potreste gentilmente spiegarmi a che servono i due componenti e il funzionamento del circuito?
Al più presto posterò una foto che potrà chiarire ulteriormente il problema.
Grazie mille :D
0 1 3
[2] Re: Funzionamento circuito lampada Led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 mag 2011, 16:17
Quello segnato con L dovrebbe essere un'induttanza; l'integrato, invece, e' un driver per led.
Per maggiori chiarimenti sarebbe meglio postassi una foto.
Ciao.
[3] Re: Funzionamento circuito lampada Led
Messaggioda Foto UtentePaprika94 » 17 mag 2011, 20:49
ecco la foto... Non è molto chiara poiché non dispongo di attrezzature adatte, tuttavia ho cercato di chiarire al massimo la disposizione dei componenti :D
http://imageshack.us/photo/my-images/703/lamphd.jpg/
0 1 3
[4] Re: Funzionamento circuito lampada Led
Messaggioda pasciok » 17 mag 2011, 21:00
--poiché non dispongo di attrezzature adatte,--
Non c'è una lente in tutta la casa?
pasciok
327 2 4 5
[5] Re: Funzionamento circuito lampada Led
Messaggioda Foto Utentemir » 17 mag 2011, 21:55
Paprika94 ha scritto:ecco la foto...
pur se si indivduano i componenti non risultano chiare le piste del circuito, pertanto per chi potrà aiutarti dovrà avere a disposizione un'immagine chiara, pertanto dovrai provare a rifare la foto, magari porima di postarla puoi provare ad utilizzare il tasto Anteprima, mentre per allegare l'immagine puoi trovare qui le giuste informazioni.
[6] Re: Funzionamento circuito lampada Led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 mag 2011, 21:58
Concordo con il fatto che, con quelle foto, si dovrebbe solo tentare di indovinare.
Aspettiamo che Paprika ne posti di migliori.
[7] Re: Funzionamento circuito lampada Led
Messaggioda Foto UtentePaprika94 » 22 mag 2011, 15:43
Ecco...
Immagine
Immagine
Ora come va?? :D
0 1 3
[8] Re: Funzionamento circuito lampada Led
Messaggioda pasciok » 22 mag 2011, 15:46
Pare sia passato l'astigmatismo. :D :D
pasciok
327 2 4 5
[9] Re: Funzionamento circuito lampada Led
Messaggioda Foto Utenteadmin » 22 mag 2011, 16:08
Paprika94 ha scritto:[..]Ora come va?? :D
Nitidissime! :ok:
Se le ritagliavi sarebbero state perfette! :-)
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[10] Re: Funzionamento circuito lampada Led
Messaggioda Foto UtentePaprika94 » 26 mag 2011, 23:29
Quindi ora si riuscirebbe a capire lo schema elettrico? le piste si vedono a stento quindi non saprei proprio dove andare a parare... ma sopratutto, quell'integrato???
0 1 3
