e a parte qualche piccolo errore di calibrazione con le resistenze che poi risolverò da me, ho riscontrato un problema molto strano: la fotoresistenza funziona e nel partitore fa passare la tensione da 1.96 V a circa 4.98V (il sistema è alimentato a 6V con due pile al litio in serie) ma funziona bene solo quando il valore della resistenza scende e quindi vado da 4.98 a 1.96V
In pratica la fotoresistenza non riesce ad alzare la tensione o il partitore non so perché ma non si "aggiorna" alzando la tensione, se stacco l'alimentazione (col tester che mi segna ancora 1.96V e stanza buia) e la ripristino, ritrovo subito il tester con la tensione a 4.98 V segno che la fotoresistenza in qualche modo funziona ma il circuito non risponde come dovrebbe.
La fotoresistenza (cerchiata nello schema e sostituita con una comune resistenza) è da 2Kohm a 20 kohm
Da cosa può dipendere questo strano comportamento?
