centrale di allarme lince
8 messaggi
Togli le vecchie e metti le nuove.
@fasterthanlime
@fasterthanlime
susatemi vorrei sapere come sostituire delle batterie su uncentrale lince
ginopilotino1
-2 2 - Messaggi: 12
oltre quanto già indicato, si potrebbe vedere nel manuale della centrale, qualche utile indicazione, come le caratteristiche dela batteria nuova da acquisitare per la sostituzione,pertanto se possibile quale modello di centrale lince si tratta, e perché sostituire la batteria ?
...Probabilmente bisogna entrare in "programmazione" e/o "manutenzione" della centrale per poter accedere alle batterie senza far suonare gli allarmi
Devi verificare la procedura dal manuale ed avere i codici di accesso. Almeno di solito è così, Lince non la conosco.
Igor
elettrodomus
10,1k 6 11 13 - G.Master EY
quoto elettrodomus, infatti il punto credo sia proprio questo
a questo senz'altro una mano può darla il libretto di installazione della centrale.
elettrodomus ha scritto:... poter accedere alle batterie senza far suonare gli allarmi
Grazie a tuuti per la collaborazione.....avessi il manuale sarebbe tutto più semplice...
ciao a
tutti
ciao a
tutti-
ginopilotino1
-2 2 - Messaggi: 12
Basta leggere il modello del tuo antifurto e scaricare il manuale dal sito.
@fasterthanlime
@fasterthanlime
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 92 ospiti
