centrale di allarme lince
[1] centrale di allarme lince
Messaggioda Foto Utenteginopilotino1 » 19 giu 2011, 18:23
come stostituire delle batterie in una cenral di allarme lince
-2 2
[2] Re: cenrale di allamer lince
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 19 giu 2011, 18:41
Togli le vecchie e metti le nuove.
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[3] Re: cenrale di allarme lince
Messaggioda Foto Utenteginopilotino1 » 19 giu 2011, 18:50
susatemi vorrei sapere come sostituire delle batterie su uncentrale lince :D
-2 2
[4] Re: centrale di allarme lince
Messaggioda Foto Utentemir » 19 giu 2011, 20:13
oltre quanto già indicato, si potrebbe vedere nel manuale della centrale, qualche utile indicazione, come le caratteristiche dela batteria nuova da acquisitare per la sostituzione,pertanto se possibile quale modello di centrale lince si tratta, e perché sostituire la batteria ?
[5] Re: centrale di allarme lince
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 19 giu 2011, 21:06
...Probabilmente bisogna entrare in "programmazione" e/o "manutenzione" della centrale per poter accedere alle batterie senza far suonare gli allarmi ;-)
Devi verificare la procedura dal manuale ed avere i codici di accesso. Almeno di solito è così, Lince non la conosco.
Igor
10,1k 6 11 13
[6] Re: centrale di allarme lince
Messaggioda Foto Utentemir » 19 giu 2011, 21:18
quoto elettrodomus, infatti il punto credo sia proprio questo
elettrodomus ha scritto:... poter accedere alle batterie senza far suonare gli allarmi
a questo senz'altro una mano può darla il libretto di installazione della centrale.
[7] Re: centrale di allarme lince
Messaggioda Foto Utenteginopilotino1 » 21 giu 2011, 19:43
Grazie a tuuti per la collaborazione.....avessi il manuale sarebbe tutto più semplice...
ciao a O_/ tutti
-2 2
[8] Re: centrale di allarme lince
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 21 giu 2011, 19:51
Basta leggere il modello del tuo antifurto e scaricare il manuale dal sito.
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 90 ospiti
