La porta lan del mio notebook è andata fuori uso (forse qualche sovratensione).
Ora l'ho aperto e guardando la scheda madre e ho seguito il percorso del circuito della lan, per far prima date un occhiata allo schema.
C'è un componente piccolissimo enero "?" che penso sia andato fuori uso perché verificando con un multimetro mi dà continuità in ogni verso(da A a B, da A a C...).
Ho trovato questo componente anche nei pressi degli ingressi USB però in questi casi la continuità elettrica è da A a C e da B a D e basta.
Sulla scheda il componente è affiancato dal numero 1 sia vicino la porta lan che vicino alle USB.
Se magari potete darmi una mano a capire di cosa si tratta e dove recuperarlo.
Che componente è?
15 messaggi
mi vengono in mente due possibilità ...
1- lo schema elettrico del notebook, ma senza marca e modello la vedo difficle anche provare a cercarlo,
2- un'immagine del componente piccolo e nero dalla descrizione mi viene in mente questo ma non ne sono molto convinto ...
ah... dimenticavo c'è la terza possibilità... qualcuno ch esi sia già imbattuto nel componente piccolo e nero ..
Eccolo qui, per ora è il meglio che posso fare (telefono e lente di ingrandimento).
Il notebook è un packard bell mx 45-203 t2050.
Scheda madre Asus T12F rev 2.1, mi permetto di inserire dei link esterni delle foto di quest'ultima:
http://img.alibaba.com/img/pb/924/113/3 ... 24_833.jpg
nel secondo link in alto sopra i pulsantini più a destra i componenti di cui parlo
Ultima modifica di
Electro il 1 nov 2012, 19:32, modificato 1 volta in totale.
Il componente è 1mm per 0,5mm. Io non leggo niente sopra.
Appena possibile farò una macro. Comunque è un componente che sta tra il filtro lan e la porta lan vera e propria.
Il componente dovrebbe essere questo.
Qualcuno sa dirmi qualcosa a riguardo, tipo a cosa serve.
Io penso che i due avvolgimenti siano in corto tra loro.
Il componente è tutto quello nel quadrato tratteggiato arancione, non si tratta solo dei due 0Ohm, ma anche i due induttori da 90Ohm a 100MHz.
Voglio capire se posso eliminarlo secondo voi?
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti
