Circuito power switch con relè 12V
[1] Circuito power switch con relè 12V
Messaggioda Foto Utentekiske » 19 mar 2014, 12:43
Ciao a tutti,
Avevo postato mooolto tempo fa riguardo ad un progetto relativo ad un preamp. Poi la carenza cronica di tempo mi ha fatto abbandonare tutto... :roll: Adesso vorrei riprendere, e soprattutto cercare di capire quello che sto facendo invece di fare copia incolla da internet.
A tal proposito ho voluto reiniziare a capire come funziona quel progetto. Nello specifico ho iniziato valutando il circuito utilizzato per evitare di avere lo switch di accensione direttamente connesso ai 230V, come spiegato qui:
http://bazylewicz.pl/pga2310_preamp/power_supply/
nella sezione 12V Mains Switch
Ho quindi provato a riprodurre il circuito schema con LTSpice per simularlo. Questo il risultato:
Immagine
Riscontro due anomalie:
1) La tensione su R6 (che simula il relè) non dovrebbe essere 12V??
2) C2 dovrebbe essere da 1000uF, ma se aumento il valore oltre 16uF LTSpice mi da un Singular Matrix Error
Grazie in anticipo!
Foto Utentekiske
5 2
[2] Re: Circuito power switch con relè 12 V
Messaggioda Foto Utentemrc » 19 mar 2014, 14:51
Ciao Foto Utentekiske.
Le immagini vanno allegate direttamente ai post con una dimensione massima di 640X480, non si devono usare server esterni.
Per facilitare il compito di chi ti vorrà rispondere, gli schemi elettrici vanno disegnati utilizzando FIDOCADJ,
al seguente link trovi una guida all' uso:
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
Leggi le regole del forum.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Circuito power switch con relè 12 V
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 mar 2014, 14:57
Nella simulazione il comune (GND) va collegato al
negativo del ponte (non al neutro dell'alternata).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[4] Re: Circuito power switch con relè 12 V
Messaggioda Foto Utentekiske » 19 mar 2014, 16:08
Grazie per le risposte,
@Mrc: chiedo venia per le immagini, non l'avevo proprio letto, mentre per quanto riguarda lo schema, ho riportato uno schema già fatto e consolidato su cui non volevo discutere, ma volevo solo discutere il risultato in LTSpice, pertanto non ho ritenuto necessario riportarlo su fidocad (sai com'è i 5 minuti sono preziosi... :D), Scherzi a parte la prossima volta, se questa è la prassi, riporterò lo schema su Fidocad.
@g.schgor: In realtà la misurazione viene fatta con riferimento al negativo del ponte, come si vede dalla "sonda nera" in basso a destra...
Nell'immagine che segue in BLU la misurazione fatta con riferimento al negativo del ponte, mentre in verde è in riferimento al neutro AC.
PS. A 640x480, l'immagine era illeggibile, ho dovuto mantenerla un po' più in alta risoluzione...
Foto Utentekiske
5 2
[5] Re: Circuito power switch con relè 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 mar 2014, 17:19
kiske ha scritto:Nell'immagine che segue in BLU la misurazione fatta con riferimento al negativo del ponte, mentre in verde è in riferimento al neutro AC.
Non mi pare che tu abbia migliorato granche'; il blu e' quasi illeggibile e lo schema pure.
Questo e' un po' meglio.
Almeno lo schema con i valori dei componenti avresti potuto disegnarli come si deve.
Il tempo di chi ti risponde, vale quanto il tuo. :D
[6] Re: Circuito power switch con relè 12 V
Messaggioda Foto Utentekiske » 19 mar 2014, 17:43
Lungi da me fare polemica, ma cliccando sulla thumb del mio post, nella foto ingrandita si vedevano bene sia il blu che i valori dei componenti, poi per quanto riguarda il layout, decisamente sono alle prime armi nel campo dell'elettronica, percui ho fatto il possibile... :-)
Foto Utentekiske
5 2
[7] Re: Circuito power switch con relè 12 V
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 mar 2014, 22:01
kiske ha scritto:a misurazione viene fatta con riferimento al negativo del ponte,
E' proprio questo l'errore.
Il negativo va collegato a massa (staccandola dal neutro)
e la tensione del relè va rilevata sul positivo.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[8] Re: Circuito power switch con relè 12 V
Messaggioda Foto Utentekiske » 20 mar 2014, 12:28
Grazie! Adesso posso mettere il condensatore C2 corretto da 1000uF (anche se non mi è chiaro perché prima non potevo metterlo e dovevo stare sotto i 17uF)
Il risultato è questo:
Mi è comunque venuto il dubbio di partire dal presupposto sbagliato... Io sono partito dal presupposto che R6 "simuli" il relè e pertanto col circuito chiuso come da schema, dovrebbero esserci 12V ai suoi capi...
Oggi, appena ho una mezzoretta riporto lo schema su fidocad in modo tale da poterne discutere meglio... ;-)
Foto Utentekiske
5 2
[9] Re: Circuito power switch con relè 12 V
Messaggioda Foto Utentekiske » 20 mar 2014, 15:13
ecco il disegno Fidocad, spero sia corretto... :-)
Foto Utentekiske
5 2
[10] Re: Circuito power switch con relè 12 V
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 20 mar 2014, 16:03
Ho evidenziato alcune cose da controllare, secondo me.
Prova a buttarci un occhio.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 188 ospiti
