Problema con generatore di rampa (sawtooth) con 555
[1] Problema con generatore di rampa (sawtooth) con 555
Messaggioda Foto UtenteFederico80 » 13 gen 2015, 22:36
Ho questo schema con un 555 per la generazione di una rampa, che ho montato su breadboard:
Col capacitore C da 100nF (come nello schema) la rampa risultante è abbastanza buona (vedi prima figura qui sotto).
https://dl.dropboxusercontent.com/u/33282416/20150113_192824.jpg
Se invece C lo metto da 1nF (perché voglio una frequenza molto maggiore), la rampa cambia notevolmente di forma come mostrato nella figura seguente:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/33282416/20150113_192412.jpg
Sembrerebbe una saturazione del 3906, ma questo problema, con la simulazione con LTSpice, non lo vedo...
Vorrei capire se è solo un problema di breadboard o se c'è qualcosa di sbagliato nello schema (e se si, perché la simulazione funziona meglio), perché vorrei evitare di fare saldature per nulla.
grazie mille,
Fede
30 5
[2] Re: Problema con generatore di rampa (sawtooth) con 555
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 13 gen 2015, 22:50
Le foto scalale e mettile sul sito, sono piu` comode da vedere.
La mia impressione e` che stia cercando di andare troppo in fretta per il 555. Con 1nF di capacita` e circa 12mA di corrente hai una rampa di 12V/us.
Non so di preciso come funziona il 555, ma mi pare che arrivato a 8V dovrebbe chiudere e scaricare. Il 555 ci prova, ma ci mette TANTO tempo (ritardo di propagazione), nel frattempo la tensione sul condensatore sale e il transistore satura. Ho dato uno sguardo rapido al datasheet ma non ho trovato i dati di ritardo.
[3] Re: Problema con generatore di rampa (sawtooth) con 555
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 13 gen 2015, 22:56
Potrebbe dipendere anche dalla versione di 555. A memoria le versioni c-mos dovrebbero essere "rapide".
5.093 3 6 8
[4] Re: Problema con generatore di rampa (sawtooth) con 555
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 13 gen 2015, 23:00
Ho guardato anche l'LMC555, anch'io direi che siano piu` rapide. Niente dati neanche li`, e il grafico della frequenza come astabile arriva solo, come nel bipolare, fino a 100kHz
[5] Re: Problema con generatore di rampa (sawtooth) con 555
Messaggioda Foto UtenteFederico80 » 13 gen 2015, 23:24
grazie ragazzi. Isidoro, ma quindi nemmeno l'LMC555 è indicato per la mia applicazione, o ho capito male ? Non c'è nessun altro modo per farsi una generatore di rampa "veloce" fai-da-te ?
grazie,
Fede
30 5
[6] Re: Problema con generatore di rampa (sawtooth) con 555
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 13 gen 2015, 23:27
Non ho trovato i dati. Prova :-)
[7] Re: Problema con generatore di rampa (sawtooth) con 555
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 14 gen 2015, 0:58
Prova con una roba del genere.
Non l'ho provato, non è detto che funzioni.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[8] Re: Problema con generatore di rampa (sawtooth) con 555
Messaggioda Foto Utentedimaios » 14 gen 2015, 1:40
Federico80 ha scritto:Non c'è nessun altro modo per farsi una generatore di rampa "veloce" fai-da-te ?
Dipende quanto veloce. Se ti bastano alcuni MHz puoi consultare EDN che propone per esempio questo circuito.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[9] Re: Problema con generatore di rampa (sawtooth) con 555
Messaggioda Foto UtenteFederico80 » 14 gen 2015, 20:52
Grazie. Per veloce intendo al massimo 1Mhz, e almeno 300kHz. Grazie del link ci guardo...
Fede
30 5
[10] Re: Problema con generatore di rampa (sawtooth) con 555
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 14 gen 2015, 22:08
Non li ho mai usati ma potresti usare un XR2066 o un ICL8038. Sono vecchi come la tosse ma validi. :mrgreen:
Su ebay si trovano:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... 6&_sacat=0
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... 8&_sacat=0
Per entrambi la alimentazione duale non è obbligatoria. Poi ci sarebbe il (mitico) MAX038 ma richiede alimentazione duale e per pilotarlo ci vuole un circuito di controllo un po' più elaborato rispetto a questi due, stando a vedere i datasheet.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
Visitano il forum: Nessuno e 163 ospiti
