filo per elettronica
[1] filo per elettronica
Messaggioda Foto Utentelorenzo99 » 29 mar 2017, 19:07
ciao, i sto cercando una bobina di filo per elettronica un po per tutti gli usi.
vorrei un cavo tipo quello che monta una ventolina di raffreddamento di un computer che lo spessore con la guaina è di 1mm.
su internet non trovo nulla ho ha dei prezzi eccessivi (costano più del cavo da elettricisti da 2,5mm).
qualcuno sa consigliarmi un negozio on-line o un tipo di cavo appropriato?
grazie O_/
45 1 5
[2] Re: filo per elettronica
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 29 mar 2017, 19:10
Il costo di un prodotto non va di pari passo ed in proporzione alle dimensioni fisiche.
Per il resto è assurdo affidarsi ad un conduttore universale per tutti gli usi. Ogni applicazione ha bisogno del corretto materiale tecnico.
1.446 3 4 7
[3] Re: filo per elettronica
Messaggioda Foto Utentelorenzo99 » 29 mar 2017, 21:15
certo, ogni uso richiede il suo filo.
io sono uno studente di elettronica e avvolte devo fare dei progetti per scuola e se mi servono dei fili li devo cercare in tutta casa, perciò volevo una bobina da dove "attingere" nei momenti del bisogno.
grazie per la risposta.
45 1 5
[4] Re: filo per elettronica
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 29 mar 2017, 21:18
lorenzo99 ha scritto:io sono uno studente di elettronica
lorenzo99 ha scritto:... e avvolte ...
Studia anche italiano, anche se ormai e` tardi...
Per il resto non demolire casa. Comperati venti metri di doppino telefonico. Devi solo fare attenzione quando saldi perche` l'isolante e` suscettibile.
1.446 3 4 7
[5] Re: filo per elettronica
Messaggioda Foto Utenteedgar » 29 mar 2017, 21:19
Un giretto di tanto in tanto all'isola ecologica?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[6] Re: filo per elettronica
Messaggioda Foto Utentemir » 29 mar 2017, 21:27
lorenzo99 ha scritto:sono uno studente di elettronica e avvolte devo fare dei progetti per scuola..
Se ti occorrono dei conduttori di piccola sezione, rigidi e di diversi colori per poter realizzare dei circuiti sperimentali su brad board o anche su millefori, può essere una buona soluzione l'utilizzo dei conduttori del cavo multicoppia citofonico,o se non hai esigenza di diversi colori, il permutatore telefonico il classico bianco/rosso può andar bene, con pochi metri di questi conduttori puoi realizzare diversi circuiti. ;-)
[7] Re: filo per elettronica
Messaggioda Foto Utentelorenzo99 » 29 mar 2017, 21:29
Dalla discarica non c'è verso di portare via niente.
per quanto riguarda l'italiano sono dislessico e per quanto eccelli in elettronica in italiano e inglese il mio cervello non va :oops:
incredibile la mente umana, molto più contorta di qualsiasi circuito.
i cavi telefonici o dei citofoni possono essere una buona idea. O_/
45 1 5
[8] Re: filo per elettronica
Messaggioda Foto Utenteedgar » 29 mar 2017, 21:33
lorenzo99 ha scritto:Dalla discarica non c'è verso di portare via niente
Dipende dalle gestioni, alcuni permettono di prendere materiali.
Mi è capitato di chiedere ed ottenere un UPS e un paio di stampanti, ho rimosso quello che mi serviva ed ho riportato il resto.
Puoi usare anche del cavo di rete, contiene 8 fili
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[9] Re: filo per elettronica
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 29 mar 2017, 21:35
Eh, mica stupidi, i metalli buoni se li tengono per loro. Prova a chiedergli qualunque cosa che sia di rame... Deve essere proprio un deficente quello che te lo lascia prendere.
1.446 3 4 7
[10] Re: filo per elettronica
Messaggioda Foto Utentelorenzo99 » 29 mar 2017, 21:41
una volta vicino ai cassonetti trovavi qualcosa di interessante, ora da quando hanno messo la raccolta porta a porta non trovi più nulla.
45 1 5
