Caldaia in blocco bassa pressione acqua riscaldamento
[11] Re: Caldaia in blocco bassa pressione acqua riscaldamento
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 3 gen 2018, 12:37
Emanuele78 ha scritto:la caldaia continua ad andare in blocco per bassa pressione dell'acqua del circuito di riscaldamento. Facendo entrare l'acqua nel range indicato dal manometro, la caldaia riparte prontamente.
Dopo un paio di giorni siamo punto a capo (...)
ma si tratta di un impianto di singola proprietà (villetta, ... ) o è qualcosa di condominiale ?
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[12] Re: Caldaia in blocco bassa pressione acqua riscaldamento
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 3 gen 2018, 12:40
Walter..se non li avevi visti, anche se da dilettante e con strumento non specifico:
Analisi termografiche di esseri viventi, caloriferi, veicoli elettrici e termici
http://www.electroyou.it/richiurci/wiki ... te-parte-i
Analisi del mio appartamento: caldaia, ponti termici, effetti dei lavori di isolamento
http://www.electroyou.it/richiurci/wiki ... l-edilizia
32,6k 7 11 13
[13] Re: Caldaia in blocco bassa pressione acqua riscaldamento
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 gen 2018, 12:51
Di tanto in tanto è necessario verificare il serraggio di tutti i raccordi dell'impianto.
Le escursioni termiche svitano i raccordi e provocano perdite di pressione.
73,9k 8 12 13
[14] Re: Caldaia in blocco bassa pressione acqua riscaldamento
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 3 gen 2018, 13:11
Prova a sfiatare i singoli termosifoni e poi apri il rubinetto dell'acqua della caldaia.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[15] Re: Caldaia in blocco bassa pressione acqua riscaldamento
Messaggioda Foto UtenteNSE » 3 gen 2018, 13:24
Membrana del vaso di espansione rotta? / vaso d'espansione scarico?.
Immetti acqua alla pressione giusta, quando scaldi il vaso non funziona e l'acqua viene scaricata dalla valvola di sicurezza.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
[16] Re: Caldaia in blocco bassa pressione acqua riscaldamento
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 gen 2018, 13:28
Può anche essere, se fosse il vaso d'espansione avrebbe una perdita dalla valvola di sicurezza.
Dovrebbe guardare se dalla valvola esce acqua.
73,9k 8 12 13
