Problema gnuplot
[12] Re: Problema gnuplot
... scusami ricordavo male, essendo abituato a specificare le colonne da usare stavo pensando a using
... a questo punto posta una sola riga del file dati .
TONYSTARK
3.760 5 11 13 - Expert EY
- Contatta:
[13] Re: Problema gnuplot
values.dat; per quello che riguarda i doppi apici, non sono quelli, ho provato anche con apice singolo e non va lo stesso.
PS il plot semplice lo faceva anche con il doppio apice.
Una riga del file è la seguente:
0.040000 1 0.003000
e va cosi per circa 100 righe; poi interpone una riga di spazio e poi altre 100 righe, e cosi per 20 blocchi
0.040000 1 0.003000
TONYSTARK
- Contatta:
[15] Re: Problema gnuplot
TROVATO !!!
Le righe bianche lo mandavano al manicomio!
TONYSTARK
- Contatta:
[17] Re: Problema gnuplot
ora provo a tracciare tutti i vari grafici e a vedere se da problemi allora... Speriamo bene
TONYSTARK
- Contatta:
[18] Re: Problema gnuplot
OK i grafico funziona, veramente una mi viene e l'altro no, ma credo sia solo un problema di dati sbagliati
grazie mille a tutti!!!
