Simulazione stadio a source comune con spice
Foto UtenteDar89
0 3
[1] Simulazione stadio a source comune con spice
Messaggioda Foto UtenteDar89 » 10 gen 2012, 15:23
Salve, sto trovando problemi nel simulare uno stadio a source comune,con carico a diodo. Volevo trovare la caratteristica di trasferimento, il problema è che esce una caratteristica che non mi aspetto,ovvero la tensione di uscita diminuisce sensibilmente anche per tensioni di ingresso che dovrebbero tenere spento il mosfet amplificatore. L'unica spiegazione che mi sono dato è dovuta alle correnti di debole inversione,ma comunque queste dovrebbero avere ordini di grandezza non certo delle centinaia di microampere (come risulta,invece, dalla simulazione),allora ho pensato ci fossero problemi nei modelli dei dispositivi,però non trovo nulla che non va. Qualcuno può aiutarmi?Allego un pdf con qualche immagine per meglio chiarire la situazione.
imspice.pdf
(24.98 KiB) Scaricato 109 volte
Foto UtenteDar89
0 3
[2] Re: Simulazione stadio a source comune con spice
Messaggioda Foto UtenteDar89 » 11 gen 2012, 0:17
Ho risolto,grazie lo stesso :)
[3] Re: Simulazione stadio a source comune con spice
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 gen 2012, 0:25
Adesso spiega come, avevo guardato brevemente il circuito ma non avevo notato nulla di strano. E` anche vero che dopo 12 ore di aereo uno e` un po' rinco!
Foto UtenteDar89
0 3
[4] Re: Simulazione stadio a source comune con spice
Messaggioda Foto UtenteDar89 » 13 gen 2012, 19:16
Io senza 12 ore di aereo sono comunque rinco :D, semplicemente avevo inserito la stringa che specificava il modello di utilizzare,ma non avevo associato il modello al mosfet!
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
