Ciao a tutti,
volevo avere un consiglio su una cosa che penso sia decisamente semplice ma che non riesco a implementare,
Dovrei semplicemente shiftare a destra o sinistra un vettore nel momento in cui si verifica una determinata condizione. esempio a=[1 2 3 4 5 6 6 7 ], devo shiftare a sx a se vengono trovati due elementi uguali consecutivi ( i due 6 per intenderci) , quindi vorrei come risultato a=[1 2 3 4 5 6 7 ]. volevo sapere se ci fosse una funzione gia implementata in Matlab per fare questa semplice operazione senza bisogno di scrivere il semplice algoritmo.
Grazie!!!
Shiftare un array in Matlab
dimaios
30,2k 7 10 12 - G.Master EY
[2] Re: Shiftare un array in Matlab
Ce ne sono diversi di metodi ma secondo me uno dei più eleganti ed efficienti è il seguente :
Codice: Seleziona tutto
a=[1 2 3 4 5 6 6 7 ];
b=a([1,diff(a)]~=0);
[4] Re: Shiftare un array in Matlab
già che ci sono ne approfitto, il codice che mi hai scritto prima (perfettamente funzionante) fa lo shift solo se si verifica una certa condizione corretto?? se invece volessi fare uno shift a prescindere da una certa condizione? es a=[1 2 3 4 5 6 7 8 ] shiftarlo a sx/dx di 2,3.. posti? grazie ancora
dimaios
[5] Re: Shiftare un array in Matlab
Non capisco bene cosa intendi.
Se vuoi eliminare un numero qualsiasi di elementi dello stesso tipo il comando è il medesimo :
Es.
Fornisce come risultato :
Es.
a = [1 2 2 2 2 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 ];
b = [ 1 2 3 4 5 6 7 ];
dimaios
[7] Re: Shiftare un array in Matlab
Adesso la domanda è chiara.
Basta modificare l'indicizzazione del vettore.
Oppure in generale :
ATTENZIONE : All'interno delle parentesi c'è l'intervallo degli indici e non quello dei valori come si potrebbe fraintendere dall'esempio in oggetto.
Era meglio fare questo esempio :
con risultato
a = [1 2 3 4 5 ];
b = a( 3:5 );
Nshift = 3;
a = [1 2 3 4 5 ];
b = a( Nshift:length(a) );
a = [7 28 32 41 56];
b = a( 3:5 );
con risultato
b = [ 32 41 56]
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
[9] Re: Shiftare un array in Matlab
Se ti interessa solo eliminare le ripetizioni, puoi anche utilizzare la funzione unique.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.
