Shiftare un array in Matlab
[1] Shiftare un array in Matlab
Messaggioda Foto Utentecatta » 2 feb 2013, 11:24
Ciao a tutti,
volevo avere un consiglio su una cosa che penso sia decisamente semplice ma che non riesco a implementare,
Dovrei semplicemente shiftare a destra o sinistra un vettore nel momento in cui si verifica una determinata condizione. esempio a=[1 2 3 4 5 6 6 7 ], devo shiftare a sx a se vengono trovati due elementi uguali consecutivi ( i due 6 per intenderci) , quindi vorrei come risultato a=[1 2 3 4 5 6 7 ]. volevo sapere se ci fosse una funzione gia implementata in Matlab per fare questa semplice operazione senza bisogno di scrivere il semplice algoritmo.
Grazie!!!
Foto Utentecatta
5 3
[2] Re: Shiftare un array in Matlab
Messaggioda Foto Utentedimaios » 2 feb 2013, 12:25
Ce ne sono diversi di metodi ma secondo me uno dei più eleganti ed efficienti è il seguente :
Codice: Seleziona tutto
a=[1 2 3 4 5 6 6 7 ];
b=a([1,diff(a)]~=0);
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[3] Re: Shiftare un array in Matlab
Messaggioda Foto Utentecatta » 2 feb 2013, 16:38
Grazie 1000, dunque la funzione "diff" fa la differenza di ognì elemento con il suo adiacente e se questo è uguale a zero shifta di un a sinistra corretto? grazie ancora
Foto Utentecatta
5 3
[4] Re: Shiftare un array in Matlab
Messaggioda Foto Utentecatta » 2 feb 2013, 17:17
già che ci sono ne approfitto, il codice che mi hai scritto prima (perfettamente funzionante) fa lo shift solo se si verifica una certa condizione corretto?? se invece volessi fare uno shift a prescindere da una certa condizione? es a=[1 2 3 4 5 6 7 8 ] shiftarlo a sx/dx di 2,3.. posti? grazie ancora
Foto Utentecatta
5 3
[5] Re: Shiftare un array in Matlab
Messaggioda Foto Utentedimaios » 2 feb 2013, 17:50
Non capisco bene cosa intendi.
Se vuoi eliminare un numero qualsiasi di elementi dello stesso tipo il comando è il medesimo :
Es.
a = [1 2 2 2 2 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 ];
Fornisce come risultato :
b = [ 1     2     3     4     5     6     7 ];
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[6] Re: Shiftare un array in Matlab
Messaggioda Foto Utentecatta » 2 feb 2013, 18:26
intendevo fare un semplice shift. cioè
a=[1 2 3 4 5 ]; voglio shiftarlo di due posti a sinistra e ottenere a=[3 4 5 ];
Foto Utentecatta
5 3
[7] Re: Shiftare un array in Matlab
Messaggioda Foto Utentedimaios » 2 feb 2013, 18:30
Adesso la domanda è chiara.
Basta modificare l'indicizzazione del vettore.
a = [1 2 3 4 5 ];
b = a( 3:5 );
Oppure in generale :
Nshift = 3;
a = [1 2 3 4 5 ];
b = a( Nshift:length(a) );
ATTENZIONE : All'interno delle parentesi c'è l'intervallo degli indici e non quello dei valori come si potrebbe fraintendere dall'esempio in oggetto.
Era meglio fare questo esempio :
a = [7  28  32  41 56];
b = a( 3:5 );
con risultato
b = [ 32    41    56]
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[8] Re: Shiftare un array in Matlab
Messaggioda Foto Utentecatta » 2 feb 2013, 20:45
si si in effetti l'esempio poteva trarre in inganno, comunque avevo capito che erano gli indici, grazie ancora!!
Foto Utentecatta
5 3
[9] Re: Shiftare un array in Matlab
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 2 feb 2013, 22:21
Se ti interessa solo eliminare le ripetizioni, puoi anche utilizzare la funzione unique.
55,9k 7 11 13
