braccio meccanico e relativo software
Foto Utentelelerelele
4.899 3 7 9
[11] Re: braccio meccanico e relativo software
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 8 lug 2018, 11:32
Questo pare che lo diano per il taglio.
che ne dici Foto Utentevenexian.
https://new.abb.com/products/robotics/i ... ts/irb-140
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[12] Re: braccio meccanico e relativo software
Messaggioda Foto Utentevenexian » 8 lug 2018, 14:44
lelerelele ha scritto:che ne dici Foto Utentevenexian.
Dico che se qualcuno vuole usare un calzascarpe per mangiare lo stracchino... può anche farlo, e sicuramente ci riesce.
La macchina che hai linkato viene data per un carico di 6 kg a 50-60 mm e per un carico di 1,5 kg a pieno sbraccio. Ora, io non so che mandrino pensi di montarci sopra, ma trovarne uno che pesi 1,5 kg a me pare strano, almeno che non monti un motore tipo spazzolino da denti.
Anche avendo il mandrino, la precisione è nell'ordine del +/- 0,7 mm che per una macchina utensile è una cosa talmente orripilante che fa male alle dita scriverla. Senza contare che queste sono precisioni senza carico. Cosa succede quando poi si inizia a tagliare? Boh... non ci sono specifiche di rigidezza a carico.
Resta poi il problema del software. Questi oggetti vengono programmati facendo fare il percorso a mano e poi loro ripetono. Programmare in questo modo il taglio di uno stampo non l'ho mai visto fare e non saprei neppure come si possa fare.
Però, immaginarlo tagliare con una fresa sulla punta fa molto più fico rispetto a un pantografo, su questo sono d'accordo.
Immagine
4.899 3 7 9
[13] Re: braccio meccanico e relativo software
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 8 lug 2018, 15:04
Capisco.
Non ti do torto, in effetti sono tutte motivazioni valide le tue.
Ne parlerò con il mio amico poi vedremo come fare.
saluti. :ok:
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[14] Re: braccio meccanico e relativo software
Messaggioda Foto Utentevenexian » 8 lug 2018, 15:22
La macchina che ti serve è fatta così.
Immagine
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
