[MATLAB]Estrarre dati da un file TXT
12 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
eh avevo capito che era quello il problema ma non sapevo come saltarla :)
minidiable
5 1 2 5 - Stabilizzato
Sempre con textscan, vedi qui, sotto 'HeaderLines'.
Quando si usa una funzione, bisogna leggersi tutto l'help, non solo un pezzo: solo così si possono imparare tutte le funzionalità
Poi, non usare "%s" dappertutto, non è quello il formato del tuo file. Per esempio: la prima colonna è di tipo unsigned integer, poi c'è uno spazio e poi di nuovo un unsigned integer di al massimo due cifre. Poi c'è una stringa. Quindi, per esempio, alle prime tre colonne corrisponde il formato "%*u %*2u %*s". L'asterisco specifica che un certo campo deve essere scartato. E così via.
Così facendo, se un giorno avessi bisogno di leggere anche gli altri campi, basterebbe togliere l'asterisco. Ma non solo: hai anche un maggiore controllo degli errori.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
12 messaggi
