[MATLAB]Estrarre dati da un file TXT
[11] Re: [MATLAB]Estrarre dati da un file TXT
Messaggioda Foto Utenteminidiable » 11 gen 2013, 18:26
eh avevo capito che era quello il problema ma non sapevo come saltarla :)
5 1 2 5
[12] Re: [MATLAB]Estrarre dati da un file TXT
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 11 gen 2013, 19:17
Sempre con textscan, vedi qui, sotto 'HeaderLines'.
Quando si usa una funzione, bisogna leggersi tutto l'help, non solo un pezzo: solo così si possono imparare tutte le funzionalità :!:
Poi, non usare "%s" dappertutto, non è quello il formato del tuo file. Per esempio: la prima colonna è di tipo unsigned integer, poi c'è uno spazio e poi di nuovo un unsigned integer di al massimo due cifre. Poi c'è una stringa. Quindi, per esempio, alle prime tre colonne corrisponde il formato "%*u %*2u %*s". L'asterisco specifica che un certo campo deve essere scartato. E così via.
Così facendo, se un giorno avessi bisogno di leggere anche gli altri campi, basterebbe togliere l'asterisco. Ma non solo: hai anche un maggiore controllo degli errori.
55,9k 7 11 13
