Rappresentare 2 serie di dati dipendenti da altre 2 serie
[11] Re: Rappresentare 2 serie di dati dipendenti da altre 2 seri
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 10 ott 2024, 22:38
In questi casi, in genere, faccio delle heatmap. I colori rappresentano la deviazione della tensione, mantenendo corrente A su un asse e corrente B sull’altro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[12] Re: Rappresentare 2 serie di dati dipendenti da altre 2 seri
Messaggioda Foto Utenteboiler » 10 ott 2024, 22:59
PietroBaima ha scritto:In questi casi, in genere, faccio delle heatmap. I colori rappresentano la deviazione della tensione, mantenendo corrente A su un asse e corrente B sull’altro.
Sembra anche a me la soluzione migliore. Opterò per la versione dei poveri (quella del post 6). Tu le fai in Mathematica, immagino.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[13] Re: Rappresentare 2 serie di dati dipendenti da altre 2 seri
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 10 ott 2024, 23:06
boiler ha scritto:Tu le fai in Mathematica, immagino.
Sì, se i dati non sono segreti e me li passi posso fartela io.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[14] Re: Rappresentare 2 serie di dati dipendenti da altre 2 seri
Messaggioda Foto Utenteboiler » 10 ott 2024, 23:10
Sei gentilissimo! I dati non ce li ho ancora, ma non deve finire in un articolo, per quello che mi serve basta e avanza excel :ok:
Grazie per l'offerta, però!
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[15] Re: Rappresentare 2 serie di dati dipendenti da altre 2 seri
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 11 ott 2024, 16:53
GuidoB ha scritto:Se puoi permetterti di quantizzare una delle due correnti di carico, potresti tracciare un fascio di curve su un piano, tipo:
Che è poi la mia proposta in [7] solo con dei dati meno "casuali" dei miei. :mrgreen:
EDIT:
Ho capito come cambiare colore ai tracciati del grafico :D , quindi quello che segue è il grafico relativo ai dati della tua tabella, ogni tracciato rappresenta il variare della tensione al variare di Ia, tenuta costante Ib, quindi sono presenti 8 tracciati.
18,6k 4 11 13
[16] Re: Rappresentare 2 serie di dati dipendenti da altre 2 seri
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 11 ott 2024, 20:26
boiler ha scritto:Sei gentilissimo! I dati non ce li ho ancora, ma non deve finire in un articolo, per quello che mi serve basta e avanza excel :ok:
Figurati :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
