FidoCadJ 0.24.9 alpha
[11] Re: FidoCadJ 0.24.9 alpha
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 7 nov 2025, 17:43
theking0 ha scritto: più che il JDK ti servirebbe il JRE.
E' che sono un po' spanizzo... :mrgreen:
theking0 ha scritto:Ma se provi a fare semplicemente un:
Codice: Seleziona tutto
java -jar fidocadj_0.24.9_alpha.jar
cosa ti esce ?
Allora Foto Utentetheking0, innanzi tutto grazie per la risposta, poi, se utilizzo il succitato comando ottengo:
Error: Unable to access jarfile fidocadj_0.24.9.alpha.jar
Per la cronaca, la versione di java installata è la seguente:
openjdk version "21.0.8" 2025-07-15
OpenJDK Runtime Environment (build 21.0.8+9-Ubuntu-0ubuntu124.04.1)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 21.0.8+9-Ubuntu-0ubuntu124.04.1, mixed mode, sharing)
18,6k 4 11 13
[12] Re: FidoCadJ 0.24.9 alpha
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 7 nov 2025, 18:10
Foto UtenteMax2433BO, sembra quasi che ci sia un problema con il nome del file.
Prova a fare cosi:
rinomina il file in: fidocadj_alpha.jar
e poi dai:
java -jar fidocadj_alpha.jar
In genere quell'errore lo da quando il nome del file non è corretto
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[13] Re: FidoCadJ 0.24.9 alpha
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 7 nov 2025, 18:19
Max2433BO ha scritto:Allora Foto Utentetheking0, innanzi tutto grazie per la risposta, poi, se utilizzo il succitato comando ottengo:
Tra 9 e alpha ci va un _ non un .
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[14] Re: FidoCadJ 0.24.9 alpha
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 7 nov 2025, 18:25
Abbiamo migliorato Foto Utentetheking0, adesso abbiamo un nuovo errore! :mrgreen:
Errore: LinkageError durante il caricamento della classe principale fidocadj.FidoMain
   java.lang.UnsupportedClassVersionError: fidocadj/FidoMain has been compiled by a more recent version of the Java Runtime (class file version 69.0), this version of the Java Runtime only recognizes class file versions up to 65.0
18,6k 4 11 13
[15] Re: FidoCadJ 0.24.9 alpha
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 7 nov 2025, 18:27
#-o doh!
Caspita Foto Utentebanjoman hai perfettamente ragione!
Il file aveva il nome corretto, ma io nell'impostare il comando java mi sono sbagliato a scrivere.
Infatti scrivendolo correttamente ottengo l'errore precedentemente postato, come per la versione rinominata semplicemente fidocadj_alpha.jar
Comunque, se ben comprendo, la versione di openjdk installata è troppo vecchia, adesso provo ad installarne una più recente e riprovo.
EDIT:
Mi sono un attimo fermato perché non voglio fare caos sul mio computer.
Al momento è installata la versione OpenJDK 21 ma, se tento di rimuoverla per installare l'ultima versione disponibile (la OpenJDK25), il sistema mi dice che la versione 21 è, attualmente utilizzata da un certo numero di programmi.
A questo punto se mi puoi dire che versione hai utilizzato, potrei scaricarla senza installarla, come ho fatto per le altre versioni di FidoCadJ, per vedere se ha ancora dei problemi.
18,6k 4 11 13
[16] Re: FidoCadJ 0.24.9 alpha
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 7 nov 2025, 19:26
Foto Utentedjnz, Foto UtenteMax2433BO, vi informo che ricaricato il pacchetto contenente anche la Runtime per Linux, riscaricatelo dal link del primo post e provate a lanciare il "run.sh" che trovate all'interno.
Ora dovrebbe eseguirsi senza problemi (almeno spero) :D
Fatemi sapere se fila tutto liscio.
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[17] Re: FidoCadJ 0.24.9 alpha
Messaggioda Foto Utentedjnz » 8 nov 2025, 1:20
Partire parte :ok: Provo a usarlo un po' su grandi disegni (e a capire se si può riscalare la grafica (esempio la lista componenti delle librerie).
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[18] Re: FidoCadJ 0.24.9 alpha
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 8 nov 2025, 10:47
Foto Utentedjnz, non ho ben capito quale sarebbe il problema.
In pratica vorresti poter aumentare la dimensione dei font della GUI ?
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[19] Re: FidoCadJ 0.24.9 alpha
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 8 nov 2025, 12:39
Max2433BO ha scritto:Al momento è installata la versione OpenJDK 21 ma, se tento di rimuoverla per installare l'ultima versione disponibile (la OpenJDK25), il sistema mi dice che la versione 21 è, attualmente utilizzata da un certo numero di programmi.
Stavo pensando che forse sarebbe meglio fare in modo che la versione di OpenJDK richiesta non sia la ultima, ma che FidoCadJ possa funzionare anche con una versione precedente (ma stabile). Ciò permetterebbe di fare usare il programma anche da persone che hanno computer vecchiotti ma funzionanti, non possono usare l'ultima versione del sistema operativo di moda e magari non possono installare le ultimissime versioni di Java.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[20] Re: FidoCadJ 0.24.9 alpha
Messaggioda Foto Utentedjnz » 8 nov 2025, 12:59
theking0 ha scritto:vorresti poter aumentare la dimensione dei font della GUI ?
Fino a Ubuntu 22.04 la finestra scalava con le impostazioni del desktop, dal 24.04 no. La spiegazione dell'IA: "è un problema abbastanza comune passando da Ubuntu 22.04 a 24.04, specialmente per applicazioni Java Swing o JavaFX in formato .jar che non rispettano più lo scaling HiDPI del sistema."
Comunque vedo che le impostazioni che mi ha suggerito l'altra volta funzionano benissimo anche in questa nuova versione, anzi, anche meglio :ok: Questo è il .sh modificato che ingrandisce tutti i font correttamente:
#!/bin/sh
"./runtime_linux/bin/java" -Dsun.java2d.uiScale=1.5 -Dswing.plaf.metal.controlFont="Dialog-22" -Dswing.plaf.metal.userFont="Dialog-22" -cp "fidocadj.jar:jar/flatlaf-3.5.1.jar" fidocadj.FidoMain
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
