- Codice: Seleziona tutto
T = Klpf./(1+(s/(2*pi*flpf)))
Funzione di trasferimento con matlab
40 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Adesso mi chiedo! Volendo fare un confronto con cio' che ottengo con la simulazione spice...in spice devo comunque visualizzare log(avg(..)) ?? per ottenere proprio lo stesso grafico!!
E' che io devo riuscire a comparare il grafico MATLAB con il grafico Pspice. Logicamente con Matlab ho una scala logaritmica...ed in Spice come faccio per visualizzare proprio la stessa cosa'?
Ma spice non fa già i grafici in scala logaritmica? Qui non ti posso aiutare, io uso LTSpice
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
La terza funzione dei trasferimento che devo simulare è quella del VCO ovvero Kvco/s.
In MATLAB pare che funzioni.Il codice che ho utilizzato è questo:
In Pspice invece ho dei problemi.La simulazione del modello lineare è questa:
Qui non posso fare alcuna simulazione per compararla a quella del Matlab, poiché mi compare la sdt che funziona solo in .tran!! C'è un modo per fare un integrale in ac?? Ho provato s(V(3)) ma nn funziona...
Kvco= 80000;
j = sqrt(-1);
f = logspace(log10(1e2),log10(100e6),1000);
s = j*2*pi*f;
T = Kvco./s;
loglog(f,abs(T))
xlabel('Hz')
*PLL LINEARE
.PARAM: KPD=1.591 Rfiltro=5k Cfiltro=7.85e-10 KVCO=80000
Vin 1 0 AC=1
Epd 2 0 VALUE= { KPD*(V(1)-V(4)) }
R 2 3 {Rfiltro}
C 3 0 {Cfiltro} IC=0
E 4 0 VALUE= {KVCO*sdt(V(3))}
.ac dec 1000 1000 1000Meg
.probe
.end
Forse non sono stata chiara cerco di spiegarmi.Precedentemente mi avete aiutato a simulare il filtro con MATLAB.L'ho simulato ed ho ottenuto il grafico del modulo della fdt.Tale simulazione l'ho fatta anche con psice e, guardando la simulazione del modello lineare che ho postato,l'ho ottenuta facendo abs(V(3)/V(2)) ed infatti tutto bene..le simulazioni sono uguali.Adesso quando vado a simulare il blocco del vco, in spice ho l'integrale sdt che con la simulazione ac non va d'accordo..dunque come posso fare???
Non puoi fare
Il confronto diretto tra i due non è possibile.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
40 messaggi
