Funzione di trasferimento con matlab
[31] Re: Funzione di trasferimento con matlab
Messaggioda Foto Utenteparolina » 4 ott 2011, 12:08
ah ok ho capito l'errore..nella funzione T devo mettere una parentesi che racchiude il secondo membro:
Codice: Seleziona tutto
T = Klpf./(1+(s/(2*pi*flpf)))
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[32] Re: Funzione di trasferimento con matlab
Messaggioda Foto Utenteparolina » 4 ott 2011, 12:25
Adesso mi chiedo! Volendo fare un confronto con cio' che ottengo con la simulazione spice...in spice devo comunque visualizzare log(avg(..)) ?? per ottenere proprio lo stesso grafico!!
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[33] Re: Funzione di trasferimento con matlab
Messaggioda Foto Utenteparolina » 5 ott 2011, 15:02
E' che io devo riuscire a comparare il grafico MATLAB con il grafico Pspice. Logicamente con Matlab ho una scala logaritmica...ed in Spice come faccio per visualizzare proprio la stessa cosa'?
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[34] Re: Funzione di trasferimento con matlab
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 5 ott 2011, 15:06
Ma spice non fa già i grafici in scala logaritmica? Qui non ti posso aiutare, io uso LTSpice ;-)
55,9k 7 11 13
[35] Re: Funzione di trasferimento con matlab
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 5 ott 2011, 15:13
Basta un doppio click sugli assi ;-)
[36] Re: Funzione di trasferimento con matlab
Messaggioda Foto Utenteparolina » 5 ott 2011, 15:15
ti amo....
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[37] Re: Funzione di trasferimento con matlab
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 5 ott 2011, 15:30
... e poi mi chiedono perche' ho lasciato ingegneria per diventare "idraulico" :mrgreen:
[38] Re: Funzione di trasferimento con matlab
Messaggioda Foto Utenteparolina » 5 ott 2011, 17:39
La terza funzione dei trasferimento che devo simulare è quella del VCO ovvero Kvco/s.
In MATLAB pare che funzioni.Il codice che ho utilizzato è questo:
Kvco= 80000;
j = sqrt(-1);
f = logspace(log10(1e2),log10(100e6),1000);
s = j*2*pi*f;
T = Kvco./s;
loglog(f,abs(T))
xlabel('Hz')
In Pspice invece ho dei problemi.La simulazione del modello lineare è questa:
*PLL LINEARE
.PARAM: KPD=1.591    Rfiltro=5k    Cfiltro=7.85e-10  KVCO=80000
Vin 1 0 AC=1
Epd  2 0 VALUE= { KPD*(V(1)-V(4)) }
R  2 3  {Rfiltro}
C  3 0  {Cfiltro}   IC=0
E 4 0 VALUE= {KVCO*sdt(V(3))}
.ac dec 1000 1000 1000Meg
.probe
.end
Qui non posso fare alcuna simulazione per compararla a quella del Matlab, poiché mi compare la sdt che funziona solo in .tran!! C'è un modo per fare un integrale in ac?? Ho provato s(V(3)) ma nn funziona...
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[39] Re: Funzione di trasferimento con matlab
Messaggioda Foto Utenteparolina » 5 ott 2011, 20:48
Forse non sono stata chiara cerco di spiegarmi.Precedentemente mi avete aiutato a simulare il filtro con MATLAB.L'ho simulato ed ho ottenuto il grafico del modulo della fdt.Tale simulazione l'ho fatta anche con psice e, guardando la simulazione del modello lineare che ho postato,l'ho ottenuta facendo abs(V(3)/V(2)) ed infatti tutto bene..le simulazioni sono uguali.Adesso quando vado a simulare il blocco del vco, in spice ho l'integrale sdt che con la simulazione ac non va d'accordo..dunque come posso fare???
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[40] Re: Funzione di trasferimento con matlab
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 6 ott 2011, 10:17
Non puoi fare :( Il confronto diretto tra i due non è possibile.
55,9k 7 11 13
