Come vedi non hai il Signal Processing Toolbox per cui ci sono due strade.
[1] Prendi per buono il codice precedente ( con tutti i rischi del caso )
[2] Sintetizzi un filtro FIR a mano utilizzando solo le funzioni base di Matlab e verifichi che sia corretto
Matlab esercizio
dimaios
30,2k 7 10 12 - G.Master EY
[34] Re: Matlab esercizio
Hai calcolato
Quanti campioni ci sono in una finestra di 10ms ?
Questa è la dimensione del blocco dati relativo al segnale di ingresso
Per quanto riguarda invece la lunghezza della risposta impulsiva
dipende da come hai sintetizzato il filtro FIR.
Per esempio con i parametri che hai impostato tu viene un FIR con 73 passi.
?Quanti campioni ci sono in una finestra di 10ms ?
.Per quanto riguarda invece la lunghezza della risposta impulsiva
dipende da come hai sintetizzato il filtro FIR.Per esempio con i parametri che hai impostato tu viene un FIR con 73 passi.
dimaios
[39] Re: Matlab esercizio
Si ma il punto di domanda non doveva proprio esserci.
Comunque ho trovato nel sito Mathworks il codice gratuito.
Esplodi l'archivio nella directory di lavoro di Matlab e prova a lanciare l'esempio L_kaiser.m.
Le scritte sono incomprensibili visto che il Sig. Zhang Yong ( che ha scritto il codice ) è evidentemente asiatico ma il concetto si capisce benissimo ed il codice funziona senza il toolbox di Matlab che ti manca.
- Allegati
kaiser.zip- Algoritmi per la sintesi dei FIR con la finestra di Kaiser
- (3.47 KiB) Scaricato 86 volte
