FidoCadJ 0.24.9 alpha
[81] Re: FidoCadJ 0.24.9 alpha
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 18 nov 2025, 9:15
Max2433BO ha scritto:Non si potrebbe far apparire la finestra che segnala l'errore sopra la finestra del comando "esporta file"?
Così, quando si clicca su "OK", nella finestra che ha segnalato l'errore, ci si ritrova già pronti per inserire un nome valido per il file di destinazione.
sarebbe anche piu comodo avere disabilitato il pulsante ok fino a quando non sia insertito un nome file consono.
4.899 3 7 9
[82] Re: FidoCadJ 0.24.9 alpha
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 18 nov 2025, 16:54
:-k ... si, anche questa potrebbe essere una soluzione.
18,6k 4 11 13
[83] Re: FidoCadJ 0.24.9 alpha
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 18 nov 2025, 17:09
Ho riscontrato l'esistenza di un certo ritardo nel posizionamento di qualsiasi oggetto delle librerie standard inserite a corredo di FidoCadJ.
In pratica se seleziono un oggetto (ad esempio un resistore) e poi mi sposto con il cursore sull'area di lavoro, il resistore impiega un certo lasso di tempo (da uno a due secondi, a seconda di quanto velocemente si sposta il cursore) per posizionarsi nello stesso punto dove si trova il cursore.
Con FidoCadJ 0.24.8 il componente scelto appare immediatamente sotto il cursore appena ci si sposta sul'area di lavoro e segue immediatamente ogni suo spostamento.
Il medesimo ritardo si nota nella costruzione di linee e curve: si punta il cursore per centrare l'origine e quando si sposta il cursore la linea non appare immediatamente ma dopo uno o due secondi (anche questo problema, sulla versione 0.24.8 non esiste, il disegno di linee e curve è immediato).
Ho creato una issue su GitHub (#276), spero di non aver fatto male.
EDIT:
Il problema sembra saltuario perché lasciato inattivo il programma per un po' di tempo, il ritardo sembra scomparso: anche chiudendolo e riaprendolo il difetto non è ricomaprso.
Al momento non ho idea di come si possa riprodurre in maniera sitematica.
18,6k 4 11 13
[84] Re: FidoCadJ 0.24.9 alpha
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 18 nov 2025, 19:17
Nelle versioni di test di FidoCadJ è possibile attivare un cronometro che indica il tempo di ridisegno. Questo è un parametro importante e molta cura è stata dedicata a fare in modo che il ridisegno sia molto rapido in tantissime situazioni.
Il tempo è indicato nell'area di disegno ma è anche scritto sul terminale quando lanci FidoCadJ da linea di comando.
Puoi provare a vedere se il bug si ripete? Dovresti vedere in questo caso dei tempi di ridisegno anormali. La cosa cambia con la griglia attiva oppure no?
C'era una issue aperta da molto tempo:
https://github.com/FidoCadJ/FidoCadJ/issues/166
Pensi che i problemi siano collegati?
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[85] Re: FidoCadJ 0.24.9 alpha
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 18 nov 2025, 20:33
Ho fatto diverse prove sia su Windows che su Linux e non sono riuscito a replicare il problema.
Se ti ricapita tieni monitorato anche il consumo delle risorse, forse è un momento in cui hai un consumo eccessivo del disco, ram o cpu che riguarda qualche altro programma e di conseguenza si ripercuote su FidoCadJ.
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[86] Re: FidoCadJ 0.24.9 alpha
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 18 nov 2025, 22:54
Io normalmente lo uso abbastanza poco,pero' ho visto che ha ancora lo stesso problema nella funzione "testo" delle versioni precedenti.
Cioe', se selezioni testo e clicchi per aggiungere un testo allo schema, poi decidi che non vuoi piu farlo e scegli annulla, lui ti stampa lo stesso "String" sullo schema, come se avessi premuto OK senza inserire il testo.
9.527 3 6 10
[87] Re: FidoCadJ 0.24.9 alpha
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 19 nov 2025, 0:00
Foto UtenteEtemenanki, questa è una cosa facilmente risolvibile. L'avevo già notata questa anomalia, se cosi si può chiamare.
Questa cosa avviene perché dal momento che selezioni "testo" e clicchi sul disegno lui materialmente già lo inserisce, per poi aprirti subito la finestra delle proprietà.
Comunque lo risolverò, non c'e' problema.
Sistemo anche la storia del nome del file per l'esportazione.
P.S.:
Come vi trovate con il nuovo sistema di selezione ?
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[88] Re: FidoCadJ 0.24.9 alpha
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 19 nov 2025, 17:51
@ Foto UtenteDarwinNE e Foto Utentetheking0
Al momento non sono riuscito a replicare il problema, se dovesse ricapitare vi darò più informazioni.
Comunque non penso (da ignorante) che possa essere stato un problema di risorse perché, mentre FidoCadJ 0.24.9 alpha aveva questi problemi, lanciando contemporaneamente anche FidoCadJ 0.24.8, quest'ultimo funzionava regolarmente.
theking0 ha scritto:P.S.:
Penso sia questione di abitudine, al momento preferisco ancora quella della versione 0.24.8, però capisco che quella implementata adesso è più precisa perché seleziona esclusivamente gli oggetti che ricadono interamente all'interno dell'area e non tutti quelli che rientrano, anche solo in parte, all'interno dell'area.
18,6k 4 11 13
[89] Re: FidoCadJ 0.24.9 alpha
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 19 nov 2025, 21:05
Foto UtenteMax2433BO, guarda che il sistema di selezione è duplice:
selezionando con il verso da destra a sinistra prende tutto quello che si incrocia con la selezione, anche minimamente, e il sistema è stato migliorato facendo in modo che si possa selezionare anche dalle linee disegnate e non solo dai vertici.
selezionando da sinistra a destra ti prende solo ed esclusivamente gli elementi completi contenuti nell'area di selezione.
Se vedi in alto a destra sulla toolbar te lo dice in che modalità stai selezionando.
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[90] Re: FidoCadJ 0.24.9 alpha
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 20 nov 2025, 17:25
DarwinNE ha scritto:(...)
Scusami Foto UtenteDarwinNE, mi era rimasta una risposta nella tastiera :mrgreen:
No, al momento, non essendo riuscito a riproporre il problema, direi che non è collegato allo zoom non multiplo di dieci.
theking0 ha scritto:(...) Se vedi in alto a destra sulla toolbar te lo dice in che modalità stai selezionando.
Non ci avevo fatto caso, Foto Utentetheking0!!! #-o
18,6k 4 11 13
