Eagle + POV-Ray per creare modelli in 3D
[1] Eagle + POV-Ray per creare modelli in 3D
Messaggioda Foto UtenteFedericoDIP » 24 set 2017, 14:46
Cari amici, ho trovato in rete un tool che è stato sviluppato per funzionare con Eagle.
Il tool è "POV-Ray" e lo trovate al seguente link
http://www.adrirobot.it/eagle/programma_eagle3d_guida.htm
Ho installato tutto l'occorrente ma non sono riuscito a farlo funzionare (io uso Windows 7).
In particolare, le istruzioni dicono che bisogna copiare il contenuto della cartella "povray" nella directory C:\Programmi\POV-Ray for Windows v3.6\include\
Ma la cartella "include" non esiste
Mi sorge un dubbio... Non sarà che forse il tool POV-Ray è compatibile solo con Windows XP?
Ditemi voi cosa ne pensate ed eventualmente come posso farlo funzionare.
7 4
[2] Re: Eagle + POV-Ray per creare modelli in 3D
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 24 set 2017, 15:04
A suo tempo ho "giocato" anche io con pov-ray. Ti conviene prima provare alcuni semplici render inclusi in pov-ray stesso per avere la certezza che funzioni correttamente.
5.093 3 6 8
[3] Re: Eagle + POV-Ray per creare modelli in 3D
Messaggioda Foto Utentexyz » 24 set 2017, 16:08
Cerca il file "povray.ini", dove si prova dipende dal sistema operativo e dalla versione di POV-Ray. Aggiungi la linea:
Codice: Seleziona tutto
Library_Path="/path/file_include"
con il percorso dove si trovano i file inclusi, non serve copiarli e sporcare l'installazione di POV-Ray.
POV-Ray è un programma multi piattaforma e open source, è compatibile col sistema operativo indicato.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[4] Re: Eagle + POV-Ray per creare modelli in 3D
Messaggioda Foto UtenteFedericoDIP » 24 set 2017, 16:57
Grazie ragazzi.
Vi allego il file povray.ini (penso/spero sia questo)
Devo inserire la riga di comando "Library_Path="/path/file_include" in fondo e senza punto e virgola?
    ; PERSISTENCE OF VISION RAY TRACER
    ; POV-Ray VERSION 3.7
    ; SAMPLE POVRAY.INI FILE
    ; The general form of the options is "Variable=value". Everything
    ; between the equals sign and the end of the line is considered part
    ; of the value. The spacing and layout is free-form but only one option
    ; per line is allowed. Variables and values are not case-sensitive.
    ; Note: characters after a semi-colon are treated as a comment
    ; Traditional POV-Ray switches beginning with + or - are also allowed
    ; and they may be given with more than one switch per line.
    ; Add your own options at the bottom and/or edit these to suit. See the
    ; general documentation for full instructions on how to use INI options.
    ; Width of image in pixels. Accepts integer values.
    Width = 800
    ; Height of image in pixels. Accepts integer values.
    Height = 600
    ; Sets minimum number of objects before auto bounding kicks in.
    Bounding_Threshold = 3
    ; Turn display on
    Display=On
    ; Turn verbose mode on
    Verbose=On
    ; Specify path to search for any files not found in current directory.
    ; For example: Library_Path="C:\Program Files\POV-Ray for Windows\include"
    ; There may be some entries already here; if there are they were
    ; probably added by the install process or whoever set up the
    ; software for you. At the least you can expect an entry that
    ; points to the standard POV-Ray include files directory; on
    ; some operating systems there may also be one which points to
    ; the system's fonts directory.
    ; Note that some platforms (e.g. Windows, unless this feature is
    ; turned off via the configuration file) will automatically append
    ; standard locations like those mentioned above to the library
    ; path list after reading this file, so in those cases you don't
    ; necessarily have to have anything at all here.
...Nel senso che posso utilizzarlo col mio Windows 7?
7 4
[5] Re: Eagle + POV-Ray per creare modelli in 3D
Messaggioda Foto Utentexyz » 24 set 2017, 18:14
I punti e virgola indicano un commento, da quel punto in poi qualsiasi cosa è presente viene ignorata, fino alla fine della riga.
Se quel file alla partenza del programma (dipende dalla sua posizione)viene letto e interpretato basta aggiungere la riga in un punto libero, va bene in fondo. Qui trovi un esempio:
https://github.com/innoq/bundle-bee/blo ... povray.ini
Se hai un binario compilato per Windows e ti funziona significa che è compatibile con il tuo sistema operativo.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[6] Re: Eagle + POV-Ray per creare modelli in 3D
Messaggioda Foto UtenteFedericoDIP » 26 set 2017, 2:23
No riesco.. :cry:
Ho scaricato 2 file dal seguente link POV-Ray
http://www.povray.org/download/index-3.6.php
Dallo stesso link ho anche scaricato "Eagle3d_1.05"
Ho installato POV-Ray, ma non ho trovato la cartella "include".
Ho eseguito i consigli di xyz ma non sono riuscito ad ottenere i file 3D.
Probabilmente sbaglio qualcosa.
Indicatemi passo passo cosa devo fare.
7 4
[7] Re: Eagle + POV-Ray per creare modelli in 3D
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 26 set 2017, 8:38
Faccio un test sulla versione 3.6 e verifico. Rimane il fatto che prima andrebbe verificato il corretto funzionamento del sol pov-ray.
5.093 3 6 8
[8] Re: Eagle + POV-Ray per creare modelli in 3D
Messaggioda Foto UtenteFedericoDIP » 26 set 2017, 11:32
Ok speedyant ti ringrazio davvero tanto.
Mi è troppo indispensabile poter vedere la PCB in 3D ancor prima di svilupparla.
Alcuni dati:
La versione di POV-Ray che ho installato è la 3.62
Mio sistema operativo in uso Windows 7
Versione Eagle che utilizzo 6.4.0
7 4
[9] Re: Eagle + POV-Ray per creare modelli in 3D
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 26 set 2017, 11:41
Ho installato pov-ray 3.6 su un win7 32bit, ma credo non dovrebbe essere influente.
Dovrebbe averti creato sul desktop una icona "pov-ray for windows 3.62", con click destro, proprietà, apri percorso file, scoprirai che devi cercare in appdata, roaming, del tuo profilo utente.
5.093 3 6 8
[10] Re: Eagle + POV-Ray per creare modelli in 3D
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 26 set 2017, 11:53
In alternativa, verifica nella cartella documenti del tuo profilo utente, pov-ray, 3.6, ci dovrebbe essere una cartella include.
5.093 3 6 8
