Cari amici, ho trovato in rete un tool che è stato sviluppato per funzionare con Eagle.
Il tool è "POV-Ray" e lo trovate al seguente link
http://www.adrirobot.it/eagle/programma_eagle3d_guida.htm
Ho installato tutto l'occorrente ma non sono riuscito a farlo funzionare (io uso Windows 7).
In particolare, le istruzioni dicono che bisogna copiare il contenuto della cartella "povray" nella directory C:\Programmi\POV-Ray for Windows v3.6\include\
Ma la cartella "include" non esiste
Mi sorge un dubbio... Non sarà che forse il tool POV-Ray è compatibile solo con Windows XP?
Ditemi voi cosa ne pensate ed eventualmente come posso farlo funzionare.
Eagle + POV-Ray per creare modelli in 3D
14 messaggi
A suo tempo ho "giocato" anche io con pov-ray. Ti conviene prima provare alcuni semplici render inclusi in pov-ray stesso per avere la certezza che funzioni correttamente.
Cerca il file "povray.ini", dove si prova dipende dal sistema operativo e dalla versione di POV-Ray. Aggiungi la linea:
con il percorso dove si trovano i file inclusi, non serve copiarli e sporcare l'installazione di POV-Ray.
POV-Ray è un programma multi piattaforma e open source, è compatibile col sistema operativo indicato.
- Codice: Seleziona tutto
Library_Path="/path/file_include"
Grazie ragazzi.
Vi allego il file povray.ini (penso/spero sia questo)
Devo inserire la riga di comando "Library_Path="/path/file_include" in fondo e senza punto e virgola?
...Nel senso che posso utilizzarlo col mio Windows 7?
- ; PERSISTENCE OF VISION RAY TRACER
; POV-Ray VERSION 3.7
; SAMPLE POVRAY.INI FILE
; The general form of the options is "Variable=value". Everything
; between the equals sign and the end of the line is considered part
; of the value. The spacing and layout is free-form but only one option
; per line is allowed. Variables and values are not case-sensitive.
; Note: characters after a semi-colon are treated as a comment
; Traditional POV-Ray switches beginning with + or - are also allowed
; and they may be given with more than one switch per line.
; Add your own options at the bottom and/or edit these to suit. See the
; general documentation for full instructions on how to use INI options.
; Width of image in pixels. Accepts integer values.
Width = 800
; Height of image in pixels. Accepts integer values.
Height = 600
; Sets minimum number of objects before auto bounding kicks in.
Bounding_Threshold = 3
; Turn display on
Display=On
; Turn verbose mode on
Verbose=On
; Specify path to search for any files not found in current directory.
; For example: Library_Path="C:\Program Files\POV-Ray for Windows\include"
; There may be some entries already here; if there are they were
; probably added by the install process or whoever set up the
; software for you. At the least you can expect an entry that
; points to the standard POV-Ray include files directory; on
; some operating systems there may also be one which points to
; the system's fonts directory.
; Note that some platforms (e.g. Windows, unless this feature is
; turned off via the configuration file) will automatically append
; standard locations like those mentioned above to the library
; path list after reading this file, so in those cases you don't
; necessarily have to have anything at all here.
FedericoDIP
7 4 - New entry
I punti e virgola indicano un commento, da quel punto in poi qualsiasi cosa è presente viene ignorata, fino alla fine della riga.
Se quel file alla partenza del programma (dipende dalla sua posizione)viene letto e interpretato basta aggiungere la riga in un punto libero, va bene in fondo. Qui trovi un esempio:
https://github.com/innoq/bundle-bee/blo ... povray.ini
Se hai un binario compilato per Windows e ti funziona significa che è compatibile con il tuo sistema operativo.
No riesco..
Ho scaricato 2 file dal seguente link POV-Ray
http://www.povray.org/download/index-3.6.php
Dallo stesso link ho anche scaricato "Eagle3d_1.05"
Ho installato POV-Ray, ma non ho trovato la cartella "include".
Ho eseguito i consigli di xyz ma non sono riuscito ad ottenere i file 3D.
Probabilmente sbaglio qualcosa.
Indicatemi passo passo cosa devo fare.
FedericoDIP
7 4 - New entry
Faccio un test sulla versione 3.6 e verifico. Rimane il fatto che prima andrebbe verificato il corretto funzionamento del sol pov-ray.
Ok speedyant ti ringrazio davvero tanto.
Mi è troppo indispensabile poter vedere la PCB in 3D ancor prima di svilupparla.
Alcuni dati:
La versione di POV-Ray che ho installato è la 3.62
Mio sistema operativo in uso Windows 7
Versione Eagle che utilizzo 6.4.0
Alcuni dati:
FedericoDIP
7 4 - New entry
Ho installato pov-ray 3.6 su un win7 32bit, ma credo non dovrebbe essere influente.
Dovrebbe averti creato sul desktop una icona "pov-ray for windows 3.62", con click destro, proprietà, apri percorso file, scoprirai che devi cercare in appdata, roaming, del tuo profilo utente.
In alternativa, verifica nella cartella documenti del tuo profilo utente, pov-ray, 3.6, ci dovrebbe essere una cartella include.
14 messaggi
