Buongiorno, ho un impianto home teatre Yamaha DVX-S60 che quando lo accendo per riprodurre un dvd emette un fruscio dalle casse posteriori e questo fruscio permane per tutta la durata del film.
Cosa si potrebbe mettere per cancellarlo?
Fruscio casse home teatre
Moderatore:
6 messaggi
Salve a tutti.
Non conosco il tuo impianto, ma ci sono alcuni chiarimenti che dovresti fornire:
1) si tratta di un fruscio che è apparso da una certa data in poi, mentre prima andava tutto bene oppure c'è sempre stato?
2) oltre al fruscio esce anche l'audio del film oppure solo fruscio?
3) l'apparecchio ha regolazioni audio specifiche per gli altoparlanti posteriori?
4) il difetto lo fa con tutti i DVD oppure con alcuni si ed altri no?
Facci sapere così da poter fare delle ipotesi.
Saluti a tutti da Alberto
AlberManR ha scritto:Salve a tutti. Non conosco il tuo impianto, ma ci sono alcuni chiarimenti che dovresti fornire:..
Allora, il fruscio è apparso da una certa data in poi. Oltre al fruscio si sente benissimo anche l'audio del film e lo si vede in tv.
L'impianto è composto di 3 casse anteriori passive , 1 subhoofer passivo e due casse posteriori passive .Non ci sono regolazioni, arrivano solo i due fili ( rosso e nero) alle casse.
Questo difetto lo fa con tutti i dvd.
Prova a scollegare la tv mentre è in funzione, per provare se il rumore scompare
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
andrew95 ha scritto: ..emette un fruscio dalle casse posteriori..
sicuro che non si tratti di un "ronzio"?
6 messaggi
