Eh purtroppo, ma comunque non è un problema perché come lo schema che ho fatto io la parte di circuito originale ( quindi quella parte con la centralina ) la vado ad escludere con un relè a monte che seziona l'impianto dividendolo in 2. La parte di destra ( potenza 100% ) e la parte di sinistra ( potenza al 50% ), quindi della centralina non mi importa nulla.
Circuito riduzione potenza applicabile ai DRL
Moderatore:
22 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Non quotare tutto, cita solo la parte interessata o usa il tasto "Rispondi"
Ecco lo schema con FidocadJ (in questa situazione sono accese le posizioni:
L'uso del relè di commutazione darebbe un bruttissimo effetto visivo, ma fai come credi...
Il link che hai postato è appunto un regolatore di tensione PWM.
Attenzione che tagliare via così brutalmente i LED alla centralina puoi dare luogo poi a segnalazioni sulla plancia... Prima farei una prova.
Candy
1)Che intendi per brutto effetto visivo?che altro tipo di relè posso usare?
2)io non taglio via i led perché appunto i led dovrebbero spegnersi invece io li riaccendo ma in modo "attenuato" e i DRL non sono di serie quindi nessuna segnalazione sulla plancia
In effetti ora mi hai fatto pensare a quest'altro schema:
perché utilizzare un relè se la centralina, quando accendo le posizioni esclude automaticamente le DRL! così mi risparmio il relè e il circuito fa lo stesso lavoro giusto?
candy il tuo schema è sbagliato perché le luci di posizione non vengono direttamente dalla batteria. Poi lo rifaccio meglio. Ma secondo te può andare bene cioè teoricamente funziona, fa il suo lavoro?
Come già detto sopra la verifica non posso farla visto che in italia solo 2 persone hanno queste DRL ( che si acquistano in Germania e costano sui 300€ )..a me interessa solo che lo schema dal punto di vista elettronico sia OK..poi il dimensionamento ecc me lo farò dopo e ovviamente posterò i risultati anche qui. Il mio problema era per il PWM ( che non sapevo neanche cos'era ) e il relè. Il relè l'ho eliminato dallo schema e il PWM ho capito cos'è e che non ci sono molti problemi ad installarlo.
22 messaggi
