Circuito riduzione potenza applicabile ai DRL
[11] Re: Circuito riduzione potenza applicabile ai DRL
Messaggioda Foto UtentePalo89cb » 22 nov 2011, 14:28
Non quotare tutto, cita solo la parte interessata o usa il tasto "Rispondi" ;-)
Eh purtroppo, ma comunque non è un problema perché come lo schema che ho fatto io la parte di circuito originale ( quindi quella parte con la centralina ) la vado ad escludere con un relè a monte che seziona l'impianto dividendolo in 2. La parte di destra ( potenza 100% ) e la parte di sinistra ( potenza al 50% ), quindi della centralina non mi importa nulla.
Foto UtentePalo89cb
5 1 3
[12] Re: Circuito riduzione potenza applicabile ai DRL
Messaggioda Foto UtentePalo89cb » 22 nov 2011, 15:25
Ecco lo schema con FidocadJ (in questa situazione sono accese le posizioni:
Foto UtentePalo89cb
5 1 3
[13] Re: Circuito riduzione potenza applicabile ai DRL
Messaggioda Foto UtenteCandy » 22 nov 2011, 18:41
L'uso del relè di commutazione darebbe un bruttissimo effetto visivo, ma fai come credi...
Il link che hai postato è appunto un regolatore di tensione PWM.
Attenzione che tagliare via così brutalmente i LED alla centralina puoi dare luogo poi a segnalazioni sulla plancia... Prima farei una prova.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[14] Re: Circuito riduzione potenza applicabile ai DRL
Messaggioda Foto UtentePalo89cb » 22 nov 2011, 19:05
1)Che intendi per brutto effetto visivo?che altro tipo di relè posso usare?
2)io non taglio via i led perché appunto i led dovrebbero spegnersi invece io li riaccendo ma in modo "attenuato" e i DRL non sono di serie quindi nessuna segnalazione sulla plancia
Foto UtentePalo89cb
5 1 3
[15] Re: Circuito riduzione potenza applicabile ai DRL
Messaggioda Foto UtentePalo89cb » 22 nov 2011, 19:11
In effetti ora mi hai fatto pensare a quest'altro schema:
perché utilizzare un relè se la centralina, quando accendo le posizioni esclude automaticamente le DRL! così mi risparmio il relè e il circuito fa lo stesso lavoro giusto?
Foto UtentePalo89cb
5 1 3
[16] Re: Circuito riduzione potenza applicabile ai DRL
Messaggioda Foto UtenteCandy » 22 nov 2011, 22:46
Gli schemi, anche se delle bozze, falli meglio.
Verifica la corrente totale dei LED, ma non dovrebbe essere difficile da fare.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[17] Re: Circuito riduzione potenza applicabile ai DRL
Messaggioda Foto UtentePalo89cb » 23 nov 2011, 0:50
candy il tuo schema è sbagliato perché le luci di posizione non vengono direttamente dalla batteria. Poi lo rifaccio meglio. Ma secondo te può andare bene cioè teoricamente funziona, fa il suo lavoro?
Foto UtentePalo89cb
5 1 3
[18] Re: Circuito riduzione potenza applicabile ai DRL
Messaggioda Foto UtenteCandy » 23 nov 2011, 0:57
Che io sappia la fonte di energia in auto è una...
Ma secondo te può andare bene...
Avevo detto di fare una verifica.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[19] Re: Circuito riduzione potenza applicabile ai DRL
Messaggioda Foto UtentePalo89cb » 23 nov 2011, 12:04
Come già detto sopra la verifica non posso farla visto che in italia solo 2 persone hanno queste DRL ( che si acquistano in Germania e costano sui 300€ )..a me interessa solo che lo schema dal punto di vista elettronico sia OK..poi il dimensionamento ecc me lo farò dopo e ovviamente posterò i risultati anche qui. Il mio problema era per il PWM ( che non sapevo neanche cos'era ) e il relè. Il relè l'ho eliminato dallo schema e il PWM ho capito cos'è e che non ci sono molti problemi ad installarlo.
Foto UtentePalo89cb
5 1 3
[20] Re: Circuito riduzione potenza applicabile ai DRL
Messaggioda Foto UtentePalo89cb » 24 nov 2011, 14:35
I diodi invece come devono essere? cioè quando li vado ad acquistare devo dire diodi a 12V e basta? oppure hanno anche un riferimento in W ( come si fa per le resistenze ) ?
Foto UtentePalo89cb
5 1 3
