Controller Led 5mm Rgb
[11] Re: Controller LED 5mm Rgb
Messaggioda Foto Utentemir » 15 dic 2013, 15:21
Input tensione : 12 V
Output tensione: 12 V
Corrente : 6A
Funzionamento: 10cm - 500cm RGB LED Strips SMD 5050 60/LED per metro
Può controllare fino a 72W di consumo di bobina RGB
Fili di uscita : 1 positivo, 3 negativi (Verde,Rosso e Blue)
come già ti è stato indicato, se devi pilotare una striscia di diodi led, queste in genere hanno una propria tensione di alimentazione perché hanno al contempo già dei propri resistori di polarizzazione per i diodi led presenti,quindi dovrai verificare che le caratteristiche di alimentazione della striscia di led corrispondano alla tensione di uscita del controller (12 V) e che il suo assorbimento non sia superiore a quello che il controller supporta (6A), ovviamente si dovrà trattare di una striscia di led RGB. ;-)
[12] Re: Controller LED 5mm Rgb
Messaggioda Foto Utentelorddaryus » 15 dic 2013, 16:40
Io volevo sapere se era possibile gestire un insieme di singoli Led 5mm Rgb ad anodo comune con un controller rgb per Strip Led
5 2
[13] Re: Controller LED 5mm Rgb
Messaggioda Foto Utentemir » 15 dic 2013, 16:51
lorddaryus ha scritto: se era possibile gestire un insieme di singoli LED 5mm Rgb ad anodo comune con un controller rgb per Strip LED
se anche il controller ha le uscite ad anodo comune direi di si, ma è ovvio che bisognerà adattare la tensione di alimentazione dei diodi led a quella di uscita del controller, e questo lo si ottiene polarizzando i diodi led con adeguato resistore, dimensionato in funzione della tensione di alimentazione Vf in volt del diodo led e dell'intensità di corrente di polarizzazione If in mA del diodo.
a tale proposito sono moltoo interessanti gli articoli
by Foto Utenteg.schgor resistenza di un diodo led
by Foto UtenteIsidoroKZ Stringhe di led I - Alimentazione con resistori e articoli correlati .
[14] Re: Controller LED 5mm Rgb
Messaggioda Foto Utentelorddaryus » 16 dic 2013, 0:03
volevo chiedere una cosa, voi siete a conoscenza dell'esistenza di un controller rgb che gestisca singoli o gruppi di led 5mm rgb invece delle strip led? ovviamente tutti i led dovranno variare di colore tutti insieme
5 2
[15] Re: Controller LED 5mm Rgb
Messaggioda Foto Utentemir » 16 dic 2013, 0:57
ma come 14 topic per sapere se il tuo controller andava bene, ed ora che si è capito come verificarlo chiedi
lorddaryus ha scritto:siete a conoscenza dell'esistenza di un controller rgb che gestisca singoli o gruppi di LED 5mm rgb invece delle strip LED?
.... :D
[16] Re: Controller LED 5mm Rgb
Messaggioda Foto Utentelorddaryus » 16 dic 2013, 9:33
:D :D era una domanda a scopo informativo :D :D
comunque ieri sera per curiosità ho misurato i valori delle resistenza su una strip led rgb, due sono da 150 ohm (presumo per i colori bù e verde) e un'altra 330 ohm (colore rosso)
5 2
[17] Re: Controller LED 5mm Rgb
Messaggioda Foto Utentemir » 16 dic 2013, 9:37
lorddaryus ha scritto:era una domanda a scopo informativo
:D
lorddaryus ha scritto:ieri sera per curiosità ho misurato i valori delle resistenza...
nel caso si consideri i diodi led singoli, i resistori per ogni diodo led vanno dimensionati avendo ben presente le caratteristiche del diodo led ed applicando le formule suggerite negli articoli che ti ho postato qualche topic fa.. ;-)
[18] Re: Controller LED 5mm Rgb
Messaggioda Foto Utentelorddaryus » 16 dic 2013, 22:13
allora ricapitolando.....dopo aver fatto qualche calcolo
12v collegata direttamente all'anodo
su ogni catodo una resistenza
Catodo R 560ohm
Catodo G 430ohm
Catodo B 430Ohm
Se tutto va bene, dovrebbe funzionare......
5 2
[19] Re: Controller LED 5mm Rgb
Messaggioda Foto Utentemir » 16 dic 2013, 22:20
lorddaryus ha scritto:Se tutto va bene...
:mrgreen:
scherzi a parte, lorddaryus i valori dei resistori sono riferiti ad un diodo led o più led, o meglio per poterti rispondere è il caso che riposti (per comodità di lettura) le caratteristiche del diodo led, il numero dei diodi led ch evorresti alimentare, ma ancor di più los chema elettrico di collegamento che utilizzeresti, ed ovviamente realizzato con fidocadj (no paint!) pe ril quale trovi tutte le info alla voce Help del menu a tendina in alto.
[20] Re: Controller LED 5mm Rgb
Messaggioda Foto Utentelorddaryus » 16 dic 2013, 23:17
Led Rgb 5mm Anodo Comune
FV Red 2.00 V
Fv Blue 3.20 V
FV Green 3.20 V
If 20 mA
5 2
