Consiglio illuminazione oggetto scena
[11] Re: Consiglio illuminazione oggetto scena
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 gen 2014, 20:07
Per una semplice autoritenuta si può usare un SCR:
una volta innescato, si mantiene in conduzione fino a che
non si interrompe l'alimentazione.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[12] Re: Consiglio illuminazione oggetto scena
Messaggioda Foto Utentemir » 19 gen 2014, 21:02
salve Foto Utenteg.schgore grazie per il Tuo intervento, l'utilizzo dell'SCR non dovrebbe essere problematico (in tema di spazio) e considerando anch e l'assorbimento di 50 mA in gioco che richiederebbe un SCR se non erro in contenitore tipo TO92, il punto però e anche qui se non erro sia necessario un controllo on/of ad ogni avvicinamento/allontanamento dela mano ch edovrà impugnare il bastone con controllo attraverso un anello (magnetico) e relativo contatto reed nascosto all'interno del bastone stesso ...Foto Utentedanybuffy se non sarà nuovamente latitante, saprà certo spiegare meglio visto che la necessità di tale bastone è la sua .. :D
[13] Re: Consiglio illuminazione oggetto scena
Messaggioda Foto Utentedanybuffy » 20 gen 2014, 15:31
Non sarò più latitante :D
Dunque, non ho idea di cosa sia un SCR (ho cercato su google, ma mi vien fuori essere la Rupia delle Seychelles XD).
Come dice Foto Utentemir, l'interruttore reed dovrebbe essere azionato da un anello su cui verrà montato un magnete al neodimio (la cui potenza è decisamente più alta rispetto alla ferrite). L'interruttore reed può essere inserito dove vogliamo, meglio se posto in un luogo in cui possa essere sostituibile (quindi la testa del bastone) in caso di rottura (quindi nell'immaginazione, l'avvicinamento della mano alla sfera posta sulla testa del bastone dovrebbe farla illuminare).
La faccenda è che il reed non mantiene lo stato di accensione o spegnimento anche una volta allontanato il magnete azionante. Cosa che farebbe invece l'interruttore a slitta o a pulsante.
15 2
[14] Re: Consiglio illuminazione oggetto scena
Messaggioda Foto Utentemir » 20 gen 2014, 16:46
danybuffy ha scritto:La faccenda è che il reed non mantiene lo stato ...
questo è assodato, e qui viene in supporto l'elettronica analogica/digitale o l'elettromeccanica, ma poiché quest'ultima ha necessità di spazio occorre la prima, e in tal senso dovremo aspettare supporto degli esperti elettronici, che realizzeranno (se vogliono) un circuito che ritenga lo stato del contatto reed in on o off a seconda dell'impulso.
[15] Re: Consiglio illuminazione oggetto scena
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 gen 2014, 17:08
danybuffy ha scritto:non ho idea di cosa sia un SCR
E' anche chiamato tiristore
o diodo controllato e di solito è un componente per elettronica di potenza
(per tensioni e correnti elevate)
E' opportuno chiedere al fornitore la disponibilità di tipi a bassa potenza.
Definito il tipo,per es. come questo, possiamo vederne il controllo.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[16] Re: Consiglio illuminazione oggetto scena
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 20 gen 2014, 17:58
Con due reed (montati in posizioni diverse) e un SCR, si può usare un reed per accendere e uno per spegnere (cortocircuitando per un attimo l'SCR).
In alternativa potresti usare uno di questi circuiti "toggle" fatti con un 555 o con due porte NOT CMOS, che hanno entrambi bisogno di un solo reed.
L'SCR comunque occupa meno spazio e il circuito è più semplice.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[17] Re: Consiglio illuminazione oggetto scena
Messaggioda Foto Utentemir » 20 gen 2014, 19:37
GuidoB ha scritto:L'SCR comunque occupa meno spazio e il circuito è più semplice.
sono d'accordo, ed aggiungo anche il minor costo ... :D
se non erro,applicando l'idea dell' SCR di Foto Utenteg.schgor ed utilizzando l'idea di Foto UtenteGuidoBdei due interruttori reed, in linea di principio il circuito dovrebbe venir fuori così .....
ovviamente, il dimensionamento del resistore per il diodo led sarà subordinato alle caratteristiche di quest'ultimo, ed altresi dicasi per i valori di tensione dei due generatori, pardon batterie ... :D ... nonchè la scelta dell SCR ...
OT
per gli Elettronici, non linciatemi per gli orrori. :D
[18] Re: Consiglio illuminazione oggetto scena
Messaggioda Foto Utentemir » 20 gen 2014, 19:39
.... a proposito le lenti di diffusione per il diodo led che avevo indicato,sono queste.
[19] Re: Consiglio illuminazione oggetto scena
Messaggioda Foto Utenteasamarco » 20 gen 2014, 21:05
Senza nulla togliere alla soluzione con i magneti ma mi sembra Complicazione Affari Semplici.
Il bastone andrà comunque tenuto con l'altra mano, possibile che non si possa integrare nell'impugnatura un interruttore a slitta da comandare con un gesto del pollice?
Nella scorsa stagione teatrale per la compagnia con cui collaboro abbiamo realizzato una lanterna (lampada a incandescenza da 20 W alimentata da una piccola batteria al Pb di quelle che credo si usino negli antifurti) veniva accesa e spenta in scena con un normalissimo interruttore, non credo nessuno l'abbia mai notato.
Electronic devices operate because they contain magic smoke. If the magic smoke is ever let out of the device, it ceases to work.
Foto Utenteasamarco
790 1 2 4
[20] Re: Consiglio illuminazione oggetto scena
Messaggioda Foto Utentedanybuffy » 25 gen 2014, 13:55
Wooow ! Addirittura uno schema ! Foto Utentemir sei grande !
Ragazzi grazie davvero a tutti per gli aiuti e le dritte, non avete idea di quanto mi stiate aiutando.
Rispondo a Foto Utenteasamarco:
il problema è che, essendo il bastone costruito per essere il più "safe" possibile, non è possibile utilizzare parti dure nei suoi strati esterni.
Per darti/darvi un idea del tipo di bastone che verrà costruito, vi linko un esempio di un produttore internazionale:
http://www.darkknightarmoury.com/p-5172-staff-of-the-arch-mage.aspx
A prescindere dalla forma di questo bastone, esso è completamente sicuro in quanto rivestito completamente da un materiale poliuretanico morbido, quindi anche se utilizzato per i combattimenti (vedi spade dello stesso produttore) non fanno male all' "avversario", quindi inserire interruttori (parti dure) vanificherebbe tale principio.
A maggior ragione è impossibile utilizzare lampadine ad incandescenza sia per la facilità della rottura (tra l'altro il vetro tagli ch'è una bellezza), sia per l'elevata temperatura di utilizzo.
Circa le batterie al piombo, da quello che mi è parso di vedere in giro, sono molto grandi (anche quelle piccoline), quindi le vedo alquanto difficili da usare :/
Attendo che mi giungano il LED ed il driver per cominciare a sperimentare :D
15 2
