Ampli Hi-Fi spento da molti anni
Moderatore:
23 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
gilus96 ha scritto:...Posso collegarle direttamente insieme
Non è consigliabile, anzi, meglio non farlo.
gilus96 ha scritto:...o ne collego solo una(perdendo un canale per i bassi)?
Non vedo altra soluzione ma così sentiresti i bassi di un solo canale.
A parte questo OT, e forse sarebbe meglio aprire un altro thread, vorrei tornare al "primo detto".
Non ho mai avuto problemi a "riesumare" vecchi amplificatori fermi da molti lustri.
Ho sempre fatto come ti è stato già consigliato e gli unici problemi che ho riscontrato sono relativi ai potenziometri e ai commutatori.
abusivo ha scritto:Certo nelle tue condizioni con una coppia di cross over ,due tweeter ed un Woofer è come avere una macchina a tre ruote e non è un Ape!
Già,pensavo la stessa cosa ma per natale magari mi regalo delle casse di qualità
Mi è appena arrivato il sae da mio zio e il modello preciso è SAE TWO A7.L'ho rimesso in funzione(previa pulita dalla polvere e seguendo i vostri consigli) e non è saltato niente
.Considerazioni:suona moooooolto bene anche se,per un problema ad un selettore,ogni tanto salta un canale.In settimana gli darò una bella pulita profonda a tutti i cursori.
Per ora un saluto e grazie a tutti per i vostri consigli
gilus96 ha scritto:per un problema ad un selettore,ogni tanto salta un canale
non so cosa intendi con "..salta un canale"...ma fai attenzione,perché la possibilità di danneggiare i finali audio dell'ampli ed i tweeter dei diffusori è molto alta in questi casi ..
23 messaggi
